accensione con neve
marco.fio
accensione con neve
Messaggio da marco.fio »
Ragazzi sono di Roma e qui neve praticamente non ne fa mai. Avete consigli su come trattare la Leonessa? Non devo usarla ma mi chiedevo: quale è il comportamento da adottare? Va cmq accesa una volta al di'? E' meglio lasciarla stare fino alla ripartenza? Attendo ansioso vostre risposte!
mitoseven
Re: accensione con neve
Messaggio da mitoseven »
il consiglio che ti dò è quello di non lasciarla ricoperta da neve e ghiaccio..poi se la batteria è giovane non avrai problemi e non hai bisogno di accenderla una volta al giorno!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
A me stamattina quando ho staccato da lavoro non mi si apriva la macchina,mi si era incollata la maniglia e la portiera,i vetri non ne parliamo,ma la batteria nonostante ha 4 anni è partita da dio :)
Tessera N°347
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
207 feline ha scritto:A me stamattina quando ho staccato da lavoro non mi si apriva la macchina,mi si era incollata la maniglia e la portiera,i vetri non ne parliamo,ma la batteria nonostante ha 4 anni è partita da dio :)
Ma hai preso la mia per caso??? Mi sono successe le stesse identiche cose, anche io con batteria originale :mrgreen:
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
207 feline
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :applause: :applause:
Non è che mi sono sbagliato era la tua :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
no la tua è cc :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tessera N°347
thewizard
Messaggio da thewizard »
hehehehe ragazzacci :D
un consiglio per la messa in moto ghiacciata
accendete le luci di posizione per un paio di minuti
preriscaldamento candelette (se il veicolo è fermo da un paio di giorni, dopo mezzo minuto spegnete il quadro e riaccendetelo)
avviamento motore al minimo
può succedere che il minimo sia particolarmente basso, anche meno di 500rpm aspettate almeno un minuto prima di accelerare DELICATAMENTE
partite a filo di gas e fate scaldare un pochino in I e II
buon divertimento
trilok76
Messaggio da trilok76 »
@thewizard
grazie del consiglio proverò.
Da me ho notato questo, batteria ormai vecchia di 4 anni, auto parcheggiata al lavoro tutto il giorno, accensione a -3°C: praticamente al primo colpo non si mette in moto, mentre al secondo insistendo quel mezzo secondo in più si avvia.
A 0°C invece si mette in moto al primo colpo.
nondormomai
Messaggio da nondormomai »
Do il mio contributo: qui in romagna ha nevicato parecchio. sulla mia 207 pgl c'era un 8-10 cm di neve.
Accensione al primo colpo. Stando fermo, l'ho tenuta accensa per circa 1 minuto, poi ho sentito che è passata all'alimentazione a gas. Non intedevo muovermi, e poiche ho auito timore che aspirasse poca aria per la carburazione, ho spento.
Batteria di meno di 3 anni, se può essere utile saperlo.
saluti
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
ALX
accensione con neve
Messaggio da ALX »
Ragazzi un aiuto. Questa mattina la mia 207 XS benzina, ho provato a farla partire, gira il motorino di avviamento, ma non parte. Ho provato per 5 minuti ma niente da fare, sembra come se non arrivasse benzina. Ho riprovato dopo una mezzoretta, ma niente da fare, gira a vuoto, sembra che stia per partire che stenti, ma va a vuoto . La batteria é ok vettura quasi 2 anni, 22.000 km. Si puó essere ghiacciato qualcosa ? Il pedale dell' acceleratore sembra che a metá corsa, si indurisca. È ferma da venerdì pom, qui a Roma all'aperto. Ieri pom l'ho accesa per circa 10 minuti ed é partita al primo colpo come sempre. Riproveró nel pom. Cosa puó essere successo ?
Grazie !
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
thewizard
trilok76 ha scritto:@thewizard
oltre al gasolio che _potrebbe_ essere congelato (=addensamento delle paraffine) a queste temperature, è facile che ci sia almeno una candeletta ko (se non erro la spia dovrebbe lampeggiare)
marcomarco1986
Ragazzi è normale oggi vado a prendere la macchina dopo 4 giorni ho fatto tutto quello che avete detto ed è partita senza problema faccio un tragitto di 5 min la rispengo chiudo poi la vado a riprendere dopo neanche un oretta ed il telecomando nn mi apriva...ci.sono stato almeno 5 min poi si è aperta e accesa senza problemi...
spider
Messaggio da spider »
Sono tornato dalle dolomiti , lasciata la 207gpl ferma in parcheggio coperto ma aperto , 6gg. ieri mattina erano -12° nel display , primo colpo e partita , poi ci ha messo 20 minuti a passare a gpl....
Il godimento e' stato che diversi diesel fuoristrada anche nuovi (naturalmente guidati da co...biiip...ni) non sono partiti , e' intervenuto l'addetto dell'hotel con lo starter e vari accorgimenti per far sghiacciare il gasolio...... :razz:
ALX
Messaggio da ALX »
:? Niente da fare ho riprovato ieri sera e poco fà...... Ho chiamato il servizio Peugeot, hanno preso i miei dati, per essere ricontattato dal soccorso stradale, ma sono in attesa.
Come funziona la procedura ? Cercano prima di risolvere il problema sul posto ?
Somoya
Messaggio da Somoya »
Io vado spessissimo in montagna e sono poke e semplici le cose da fare:
1)Accenderla sempre per un pò TUTTI i giorni e aspettare ke si alzi anke di poco la lancetta della temperatura dell'acqua
2) non abbassare i finestrini pekè le cerniere potrebbero essere ghiacciate e si mette sotto eccesivo sforzo il motorino
3) Non mettere MAI il freno a mano ammenocchè non ci si debba fermare su una discesa pazzesca.
E ovviamente non usare lo spruzzo lavavetro a motore freddo.
Alex nel tuo caso devi cercare di riscaldare il motore con uno starter o robba simile
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
nondormomai
Somoya ha scritto: 3) Non mettere MAI il freno a mano ammenocchè non ci si debba fermare su una discesa pazzesca.
perdona l'ignoranza, ma non capisco il motivo. mi spieghi?
