spia livello olio da verificare
wesley
Messaggio da wesley »
ciao a tutti, sono nuovo in questo bellissimo forum e volevo porvi una domanda, forse banale, ovvero ieri sera mi si è accesa la spia "livello olio da verificare" sulla mia peuogeot 207 diesel 1.4, ma purtroppo non avendo con me olio non posso aggiungerne altro, qualcuno può dirmi quanta "autonomia" c'è e se posso eventualmente usare la mia leoncina senza alcun problema fino a domani visto che oggi sono tutti chiusi? :)
grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una mano
Michele1986
Re: spia livello olio da verificare
Messaggio da Michele1986 »
Ti consiglio di fare subito un controllo dell'olio "con le mani".
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
wesley
ci sta poco ma vorrei capire quanto posso camminare così....
luck91
Messaggio da luck91 »
benvenuto
wesley
luck91 ha scritto:benvenuto
grazie mille...puoi darmi una mano? domani dovrei recarmi dal concessionario ma fino a domani posso stare tranquillo o rischio a camminare ?
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
inizia a guardare l'asticella e vedi il livello!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
wesley
mitoseven ha scritto:inizia a guardare l'asticella e vedi il livello!
ma ovviamente l'avevo già fatto e il livello era minimo....chiedevo solo quanto potessi andare avanti o se mi conveniva non usarla e aspettare l'apertura per comprarlo....
cmq in ogni caso per non rischiare stamattina ho aggiunto 1kg da un distributore e ora ok e spia sparita....
grazie lo stesso
Michele1986
Se avevi il livello minimo, potevi nel dubbio aggiungere perlomeno mezzo litro d'olio, poi dopo una mezz'oretta avresti ricontrollato il livello. Per "arrangiare" anche mezzo litro bastava, per oggi, possibilmente dello stesso olio che hai nella coppa.
ciao e ben arrivato a te Wesley :D :)
francis
Messaggio da francis »
ciao, quando si accende la spia devi aggiungere 1kg. sei lontano dal fondere il motore ma cmq è sempre meglio rabboccare.
Verifica ogni quanti km ti si accende la spia. Se sono pochi ti consiglio di far controllare il motore.
F
208 1.6 e-HDi Allure 115cv
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Per vederla cliccate QUI !!!
