Guarnizione in plastica sotto muso staccata
arnoldo87
Messaggio da arnoldo87 »
Salve gente,
come ben sapete dai telegiornali le Marche sono avvolte questi giorni nella bufera di neve del famoso BLIZZARD.
Stamattina ho avuto la malsana idea di fare un paio di 360° su dei piazzali vicino casa e appena tornato a casa ho trovato questa sopresina (vedi immagine).
Uploaded with ImageShack.us
Pensate che si sia solo sganciata o si sia rotta? :pale:
Luca1323
Re: Guarnizione in plastica sotto muso STACCATA.
Messaggio da Luca1323 »
Mi sà che è proprio rotta, teoricamente dovrebbe venire via in un pezzo unico, come vedi tu stesso al centro è tagliato a metà....
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
arnoldo87
Perchè non vorrei dire una cavolata, ma credo che li in mezzo è sempre stata "rigata" come ad indicare che erano due pezzi distinti ...
Quanto me ce scoccia!!!!
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
no la tua è in 2 parti, s'è solo sganciata. il restyling mi sembra abbia la guarnizione in un pezzo unico
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Infatti è in due parti il baffetto ;) basta incastrarla di nuovo e tutto è risolto ;)
arnoldo87
Ruggio ha scritto:no la tua è in 2 parti, s'è solo sganciata. il restyling mi sembra abbia la guarnizione in un pezzo unico
C'è una guida da qualche parte su come RImontarlo? ...
In effetti osservando bene il pezzo ci sono delle cunette in plastica che forse vanno REinserite da qualche parte..il problema è capire dove<?!???!
Ruggio
è semplicissimo, basta che ti chini e guardi gli incastri
hetfield
Messaggio da hetfield »
La pulisci per bene dalla neve e la incastri.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
arnoldo87
Avete ragioneee!!! \:D/ SOLLIEVO.
Però fatemi capire una cosa ... si estrae tutta o la parte esterma laterale (diciamo quello piu verso la ruota) rimane fissa e non si sfila..
Ve lo chiedo, perchè ho provato ad invilare la linguetta della plastica nella guida però succede poi che non riesco a collegare il baffo sinistro con quello destro visto che la plastica non si piega...
magari levandola completamente e rimettendola forse è piu facile.
Ruggio
si è tutta ad incastro con delle clips
maxxim
Messaggio da maxxim »
Stessa cosa successa alla mia ex 207. Anche lì per la neve e senza aver fatto drift :razz: Te lo dico io cosa è successo: hai preso un cumulo di neve che ha spinto la guarnizione all'indietro e si è staccata dal gancio che la teneva unita con quella destra.
Ora quello che devi fare è fissarla alla carrozzeria e poi fare pressione sul gancetto per farla agganciare con quella destra. Prova a vedere la parte che si è staccata e vedrai che c'è come una fascetta che và ad incastro con quella presente nella guarnizione destra.
Ultima cosa: devi per forza alzare la macchina davanti, perchè così non ce la farai mai (esperienza mia). Basta che vai da un meccanico che ha il crick professionale (quello lungo con le ruote) e ti alza la macchina davanti. Solo così ce la fai. Occhio che quella guarnizione è in gomma e non in plastica e serve per proteggere il sottoscocca ed il radiatore quando parcheggi a spina di pesce (207 assetto basso e quindi rischio per i marciapiedi che ora fanno alti)
maxxim
E soprattutto ATTENTO AI DRIFT. Se ti beccano ti fanno un bel verbale e ti tolgono pure i punti sulla patente. Oltre a far fuori i semiassi, le testine sterzo ed a rischiare di investire qualcuno o far danni ad altre macchine se perdi il controllo ;-)
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Hahahahahhahah grande che bello fare i danni mentre si fanno le cazzate :lol: :lol: io una volta mi sono messo a dare di freno a mano davanti Castel Sant'Angelo nell'area pedonale....nn mi ero accorto che davanti avevo la caserma dei carabinieri...in 2 secondi è arrivata subito la pattuglia volevano farmi una bella multa...ma li ho impietositi tirando fuori dal cassettino 2 multe arretrate e mi hanno lasciato andare :mrgreen:
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
Un mio amico sulla fiancata della punto ha stampato un bel panettone giallo :? Sempre derapate sulla neve ma gli è successo l'anno scorso...
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Esatto.
