Salve a tutti ho da 1 mese (2000Km) una 508 sw eHdi, posto che sono globalmente soddisfatto volevo capire se alcuni problemi sono solo miei:
1- Dopo lunghi viaggi autostradali S&S non funziona più quando rientro in città o meglio, si accende la spia eco il contagiri scende fino a 0 e poi il motore si riaccende. Se giro la chiave e riavvio l'auto il comportamento ritorna normale.
2- S&S con aria condizionata comportamento incomprensibile senza costanza.
3- I tempi di cambiata mi sembrano migliori in S e Manuale. Non è prevista una patch software per avere i tempi di cambiata ridotti anche in configurazione standard?
4- Mai avuto cosi tanta difficoltà a prendere le misure di un auto tra cofano alto in mezzo, linea di cintura più bassa del cofano e specchio interno deformante....
5- Ugelli lavavetro come si regolano? Devo essere fermo per lavare i vetri altrimenti spruzza troppo in basso anche a bassa velocità
Per il resto sono soddisfatto
508 112 eHdi Problemi da Condividere
Re: 508 112 eHdi Problemi da Condividere
1) Falla controllare in officina..
2) Il clima non funziona quando entra lo S&S
3) I tempi di cambiata non possono migliorare, perché non è questione di elettronica; tutti i robotizzati sono così.
4) Lo specchio non mi sembra assolutamente deformante... per il resto fossi in te installerei i sensori di parcheggio; d'altronde du un'altro di 5 metri sono quasi obbligatori
5) Fai regolare gli ugelli in officina.
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Errata corrige: Su un'auto di 5 metri sono quasi obbligatori i sensori di parcheggio.
all'inizio pensavo che i sensori anteriori fossero una cosa secondaria ma poi mi sono accorto che facevo dei parcheggi dove mi sembrava di essere a 1cm dal muro/macchina davanti...scendevo e ancora mancava più di mezzo metro!!!
sarà perchè ho la consapevolezza che la macchina è molto lunga ma dal parabrezza alla fine del cofano la distanza è davvero ridotta!!!
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
bongoz ha scritto:all'inizio pensavo che i sensori anteriori fossero una cosa secondaria ma poi mi sono accorto che facevo dei parcheggi dove mi sembrava di essere a 1cm dal muro/macchina davanti...scendevo e ancora mancava più di mezzo metro!!!
Monta i sensori... dammi retta... sono comodissimi e valgono la spesa
midisil ha scritto:1) Falla controllare in officina..
Certo il problema è che lo S&S comincia a non funzionare accendedno e spegnendo in continuazione il motore quando è fermo
Quindi secondo te con S o in Manuale il tempo di innesto rilascio è identico?
A me nello specchio interno (in manovra) le auto sembrano molto più lontane e quindi in fase inale uso solo i laterali
Ciao midisil,midisil ha scritto:1) Falla controllare in officina..
Ex 405 MI16 usata
Ex 405 MI16 usata
quoto gaeta55, a me li hanno sostituitigaeta55 ha scritto:Ciao midisil,midisil ha scritto:1) Falla controllare in officina..
5) Fai regolare gli ugelli in officina.gli ugelli non si regolano
508 SW 2.0 HDi 163cv Allure, cambio automatico. Cerchi "Style 08" 18'' con pneumatici Continental SportContact 5 235/45/18 98Y XL. Cerchi invernali "Style 05" 17'' con pneumatici Hankook Winter i*cept evo 215/55/17 W
