Ciao a tutti.
Ho scoperto di avere un problema con gli stop che non sempre vanno ed inoltre la macchina mi segnala una anomalia delle luci di posizione anteriori nonostante tutte le lampadine vanno.
Premetto che la mia macchina mangia più lampadine che altro e se c'è un difetto è proprio l'impianto elettrico... che molto probabilmente ha bisogno di un bel check up.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e sa cosa possa essere (centralina, filo di massa dell'impianto, interruttore stop sul pedale del freno).
Grazie in avanti
Daghi
Problema con gli stop
marcomarco1986
Re: Problema con gli stop
io avevo lo stesso problema, praticamente gli stop si accendevano e spegnevano e avvolte lampeggiavano...era il contatto del pedale...il mio meccanico "di fiducia" mi ha sfilato 30€...dopo ho trovato il pezzo su internet a 5€
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Grazie mille marco,
domani vado a comprare il pezzo in peugeot (10€ ho letto in giro ) e provo a cambiarlo sperando che sia facile e soprattutto che sia quello!!!
ciao a te Daghi e benvenuto sul forum intanto
Ciao ragazzi, ho preso il pezzo e mi hanno sfilato 32 € (mi hanno fatto lo sconto del 10%
) poichè insieme all'interruttore c'era un cavo che mi hanno detto di mettere anche quello in serie perchè sul mio modello del 2007 fa anche di resistore e senza quello è facile che si brucia di nuovo.
Oggi provavo a smontarlo ma nn capisco come si fa a staccare la plastica sotto il volante... le uniche cose da smontare sono delle viti a pressione che tengono la moquette tra plastica fin sopra i freni. Ho letto che ci dovrebbero essere 2 viti ma nn trovo nulla
marcomarco1986
Era questo il pezzo che dicevo io che stà a 10 € nn 5
http://www.autozona.it/browse_items.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
marcomarco1986
Ecco il link giusto
http://www.autozona.it/Browse_Item_Deta ... Id=2585311" onclick="window.open(this.href);return false;
