problemi con impianto gpl
elia
Messaggio da elia »
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Vi presento il mio problema: ho una 307 1.6 e da qualche anno ho montato un impianto a gas della marca e-gas. Mai andato bene, la macchina strattona con quasi tutte le marcie e a volte passa da sola a benzina. L'installatore continua a metterci le mani a sostituire filtri, iniettori, riduttore (e chi più nè ha più nè metta) ma senza nessun risultato. L'ultimo dei prroblemi è che a minimo perde di potenza. Se qlcno ha qualche suggerimento. Grazie :mad: :mad: :mad:
sentenza17
Re: problemi con impianto gpl
Messaggio da sentenza17 »
Ciao, benvenuto! :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
elia
Messaggio da elia »
Topic spostato in sezione consona ;-)
ciao e ben arrivato a te Elia :) ;-)
axelp
Messaggio da axelp »
:scratch:
Ciao Elia, leggendo quello che hai scritto mi torna in mente che hai lo stesso problema che ho avuto io l'anno scorso con la mia ex auto (hyundai coupe 1.6), il mio impiantista a gas di famiglia (grande amico), me lo ha risolto semplicemente sostituendo un semplicissimo switch, se non mi risordo male , che non faceva contatto, e di conseguenza la macchina mi strattonava, si spengeva al minimo,non mi saliva di giri fluidamente.....da quello che ho letto sono i tuoi stessi problemi!!!!
come mi capita di sentirlo gli faro' presente il tuo problemam e lo postero' qui sul sito!!!
se stavi a Roma, ti ci avrei anche portato !!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
elia
Messaggio da elia »
Grazie, attendo notizie :)
thewizard
Messaggio da thewizard »
ma l'installatore è e-gas di Rovigo e tusi nei pressi? vai da loro, no?
guarda che questo impianto è il più flessibile ed adattabile, la centralina si adatta anche a funzionare sui DIESEL (a Rovigo hanno tre DIESEL adattati a GPL con la loro centralina)
se l'auto va male c'è sicuramente qualche magagna nel montaggio....
principalmente può essere la temperatura troppo bassa che provoca scarso afflusso di gas o il segnale lambda non corretto o coerente... non vorrei che avessro sistemato qualcosa in modo da spegnere la pompa benzina e la centralina motore si lamenta...
facci sapere, in bocca al lupo!
elia
Messaggio da elia »
Salve, purtroppo non sono a Rovigo ma a Padova. L'installatore dice che è tutto a posto. Cmq Venerdi 20 ho l'appuntamento con un'altra officina anche se ho dei forti dubbi che possano risolvere il problema. Vi farò sapere. Ciao a tutti.
