Ciao a tutti.
Vorrei esporvi il mio problema, circa la luminosità del cruscotto (contagiri, contachilometri, ecc.) sulla mia 308 1.6 active/2011.
Premesso che ho regolato la luminosità proprio al minimo. Quando piove con l'azionarsi in automatco dei
tergicristalli, la luminosità del cruscotto si accende al massimo, non permettendo più di regolarla manualmente. Dopo circa 15 minuti ritorna normale con l'impostazione regolata da me.
Secondo voi è normale o qualcosa non funziona?
Grazie.
Luminosità cruscotto
Peugeot 308 Active 1.6 benzina - Wip nav-
Re: LUMINOSITA' CRUSCOTTO
Perdonate l'ignoranza abissale...ma come si regola manualmente la luminosità del cruscotto?
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Ci sono 2 tasti uno per azzerare i km e uno appunto per regolare la luminosità del cruscotto!!! Sono sotto il cdb.Non so se sia normale o meno che la luminosità torni al massimo,forse con l'abbassarsi della luce esterna quando piove si alza automaticamente la luminosità!!!Psiche ha scritto:Perdonate l'ignoranza abissale...ma come si regola manualmente la luminosità del cruscotto?
Si e' normale anche la mia lo faceva .......prima che disistallassi l'accenzione automatica dei fari
Anch'io quando disinstallo i tergicristalli e non i fari, la luminosità diventa regolare.
Potrebbe essere come dice asti1981 ma succede anche in pieno sole.
Misteri della Peugeot!
Non c'e nessun mistero, nel momento che si azionano le luci automatiche, il sistema in automatico regola tutte le luci dopo un po' di tempo (non ricordo quando avendoli io disistallassi tanto tempo fa) entra in funzione il risparmio energetico e tutto ritorna come era impostato da te.
Speriamo che sia come dice Max Mas. Comunque per conferma in settimana prossima la porterò in concessionaria. Vediamo cosa dicono.
Re: Luminosità cruscotto
Fatta controllare in concessionaria, dicono che è tutto nella norma.
Non sono molto convinto!
hahaha!!! dicono così per tutto!
