Centralina AirBag
leraglaciale
Centralina AirBag
Messaggio da leraglaciale »
Ciao colleghi...
Devo sostituire o far riprogrammare la centralina airbag a causa dello scoppio :cry: della tendina e sedile passeggero....
Mi sapete dire dove è collocata ????? non la trovo :shock:
grazieeee
Peugeot 407 berlina 2.0 Hdi Techno 140Cv Fap grey
leraglaciale
Re: Centralina AirBag
visto che nessuno lo sa si trova sotto il posacenere nel tunnel centrale
leraglaciale ha scritto:visto che nessuno lo sa si trova sotto il posacenere nel tunnel centrale
Almeno dai il tempo per leggere i messaggi... ;-)
Se sono scattati probabile che devi sostituire anche quella rispettando ogni dettaglio....
leraglaciale
si infatti è già in fase di riprogrammazione al posto degli airbag ho messo due resistenze....
thewizard
Messaggio da thewizard »
scusa ma lo scoppio è stato accidentale? non credo...
ergo
non mi sembra una cosa sensata sostituire un airbag con una resistenza.... :?
leraglaciale
sono scoppiati sul lato passeggero dove ho preso l'urto laterale ... cosa strana non c'era seduto nessuno su quel lato...
thewizard
ah, ok...
NON è prevista la disattivazione (e mi sembra un po' una leggerezza progettuale...)
RIMPIAZZALI NUOVI, non con una resistenza!!!!
Fabio/sperando di non doverli mai utilizzare
thewizard ha scritto:ah, ok...
Si possono disattivare solo che il comando è dal menù gestione funzioni auto,
Non c'è la chiave come sulla xantia ;-)
thewizard
tendina e sedile DX? sicuro?
l'interruttore a chiave della Xantia (e di molte altre, anche se diversamente ubicato) esclude SOLO l'airbag frontale (=trasporto infante su seggiolino contromarcia montato sul sedile ant DX)
Fabio/incuriosito
leraglaciale
molto leggera perchè il costo è eccessivo per aver salvato da urti un fantasma....
thewizard ha scritto:tendina e sedile DX? sicuro?
Fabio/incuriosito
Concordo esclude solo l'air-bag passeggero ;-)
Nikk
Messaggio da Nikk »
Scusate vorrei sapere, dal momento che mi sono esplosi l'airbag a tendina e quello del sedile lato conducente, quanto costa far cambiare i due airbag e sopratturro la centralina?C'è la possibilità di trovare il tutto da uno sfascia carrozze?
thewizard
non credo...(e comunque te lo sconsiglio, data l'incertezza circa la giacenza del veicolo)
Nikk
Messaggio da Nikk »
Non mi intressa tanto la funzionalità,anche perchè visto il funzionamento quando ho fatto l'incidente non servono a nulla,solo a far spendere soldi nelle officine peugeot quando prendi una botta e ti esplode tutto,quello che mi interessa è che si spenga la spia e che elettronicamente sia tutto a posto....nessuno a qualche consiglio da darmi?!?E soprattutto la spesa che dovrei sostenere??Grazie.
Nikk ha scritto:Non mi intressa tanto la funzionalità,anche perchè visto il funzionamento quando ho fatto l'incidente non servono a nulla,solo a far spendere soldi nelle officine peugeot quando prendi una botta e ti esplode tutto,quello che mi interessa è che si spenga la spia e che elettronicamente sia tutto a posto....nessuno a qualche consiglio da darmi?!?E soprattutto la spesa che dovrei sostenere??Grazie.
Beh se la tue esigenza è quella di far spegnere la spia fai prima a togliere la lampadina dentro il quadro e la tua esigenza è in parte soddisfatta
Non altrettanto si può dire per la sicurezza ....!!
