Ciao raga
qualcuno può dirmi da dove proviene quel rumore ( tac - tac ) che sento dal cruscotto.
A me succede quando transito su strade sconnesse, e quando sono ad inizio trazione ( salite, oppure quando inizio la marcia ).
Rumore proveniente dal cruscotto
non è che detto così possiamo risponderti
di rumorini ce ne sono ovunque, al massimo se ci dici da dove proviene possiamo provare a dirti se lo abbiamo anche noi e se lo abbiamo risolto ma.. capire da dove viene un rumore che non possiamo sentire è un po' difficilino
Devi provare ad individuare da dove viene...
ciaooooo
- alessiobetave
molto probabilmente non viene dal cruscotto ma da sotto alla macchina!lo fà anche la mia ed il problema è da imputare al trapezio sotto le ruote anteriori!peugeot sà già del problema e se ti rechi dal tuo concessionario ti mettono apposto tutto!!Comunque prima prova a sentire da fuori se avverti lo stesso rumore per essere sicuri che sia quello. ciao
407 berlina HDi Executive Sport Pack Tecno
- UncleFester
Ma non hai una 407, beato tealessiobetave ha scritto:molto probabilmente non viene dal cruscotto ma da sotto alla macchina!lo fà anche la mia ed il problema è da imputare al trapezio sotto le ruote anteriori!peugeot sà già del problema e se ti rechi dal tuo concessionario ti mettono apposto tutto!!Comunque prima prova a sentire da fuori se avverti lo stesso rumore per essere sicuri che sia quello. ciao
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
- alessiobetave
