ciao ragazzi ho questo "problema"
praticamente partendo con la macchina fredda, quando cambio dalla prima alla seconda marcia, sento un rumore tipo CLACK nella zona sottostante la vettura...lo fa solo la prima volta che da freddo cambio da 1 a 2 marcia e poi non lo fa più...cosa può essere?
problema 307 Speed'Up
307 Speed'Up 5p. color alluminio [pak elettrico]
- Peterpan
Dovrevve essere l'autodiagnosi delle elettrovalvole dell'ESP.
In pratica appena parti, intorno ai 20 Km/h, il sistema testa la funzionalitá di queste valvole producendo quel rumore che di solito é anche associato ad una vibrazione sul pedale del freno.
In ogni caso succede a tutte le 307 dotate di questo accessorio.
Se ne era giá parlato anche in questa discussione.
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... trovalvole
- Gulfstream
ragazzi.. non è l'esp... è il gruppo l'ABS che si attiva... l'Esp è un Software di controllo dell'Abs e dell'Asr
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Handling:
- darkstalker
si lo fa anche la mia ma e' quasi impercettibile
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- freeKEY
non metto in dubbio ke le elettrovalvole appartengano al gruppo ABS, ma la loro Autodiagnosi viene attivata dal sistema Esp; la prova è il fatto ke solo le vetture dotate di ESP producono quella sorta di "vibrazione"...!Gulfstream ha scritto:ragazzi.. non è l'esp... è il gruppo l'ABS che si attiva... l'Esp è un Software di controllo dell'Abs e dell'Asr
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
