Liquido refrigerante
Ciao a tutti ragazzi ho provato a cercare ma ho qualc problema con la funzione cerca...
Cmq oggi la mia 207 ha fatto 6.000 Km e per curiosita come faccio spesso guardo i livelli, domanda a che livello deve stare il liquido del radiatore? E tra il minimo e max e di che colore è blu vero?
Grazie a tuttiiii
Grazie a tuttiiii
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
Re: Liquido refrigerante
T sei risposto tu stesso! Deve stare compreso tra minimo e max! Per quanto riguarda il colore...ci sono liquidi refrigeranti blu, rossi, gialli etc...dipende dal motore
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- unknown84
La cosa importante è che non sia mai sotto il minimo, ma nemmeno al di sopra del massimo: in entrambi i casi si rischiano danni seri al motore. Altra cosa importante, ma credo tu già lo sappia, è controllare i livelli a motore freddo...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
Si si quello lo sapevo era solo una curiosita che non mi ricordavo... onestamente non sapevo che ci fosse anche giallo...
Ho chiesto perchè molti dicevano che doveva stare sotto il max e non ero convinto...
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
Quel che pochi fanno è sostituirlo alle scadenze previste.Fede82 ha scritto:Si si quello lo sapevo era solo una curiosita che non mi ricordavo... onestamente non sapevo che ci fosse anche giallo...
Grazie ragazzi
io gian non sono capace sicuramente quando porti a fare il tagliando lo faranno spero
Jolly71
a me l'auto è stata consegnata di fabbrica con il liquido a un livello circa 1,5 cm superiore al max.unknown84 ha scritto:La cosa importante è che non sia mai sotto il minimo, ma nemmeno al di sopra del massimo: in entrambi i casi si rischiano danni seri al motore...
ho pensato fosse dovuto a un possibile assestamento durante i primi Km per colmare eventuali bolle d'aria residue post riempimento.
fino ad oggi sta rimanendo a livello costante, nessun abbassamento di livello.
Jolly71
il cambio del liquido raffreddamento rientra nel programma manutenzione straordinaria, anche se si dovrebbe fare fare a intervalli regolari.Fede82 ha scritto:io gian non sono capace sicuramente quando porti a fare il tagliando lo faranno spero
da ciò ne risulta un costo da calcolare separatamente.
Ma scusa come dici tu un livello di 1,5 cm non comporta nulla per il motore? non dovrebbe essere sotto per avere meno danni possibili..io quando l'ho presa e a meta tra min e max e da li non si e mai spostata..
Certamente anche alla mia l'ho fatto fare da loro ma quando sono arrivato a casa ho aperto il tappo del serbatoio e mi è bastato vedere il colore per capire che lo avevano sostituito.Fede82 ha scritto:io gian non sono capace sicuramente quando porti a fare il tagliando lo faranno spero
- unknown84
Mmm non saprei... 1,5cm sopra il max non è molto, è vero, ma tu considera che quando il motore scalda aumenta la pressione, per questo non bisognerebbe superare il livello massimo, per evitare un'usura precoce della pompa e del circuito di raffreddamento.Jolly71 ha scritto:a me l'auto è stata consegnata di fabbrica con il liquido a un livello circa 1,5 cm superiore al max.
La prima volta che ti trovi a passare davanti al conce prova a chiedere se è normale...
A me quando han sostituito la pompa dell'acqua che perdeva e fischiava l'han lasciato ben oltre il massimo... almeno 1,5cm... quando gliel'ho fatto notare m'han detto che non crea problemi... pensavo si assestasse calando un po' invece è sempre sopra al max!
poi dipende non so anche dai modelli e km..forse essendo nuovaq non consumera molto nel caso contrario se hai su un bel po di km secondo me il livello scendera o sbaglio?
Se non ci sono perdite il livello non deve scendere... pensa che nella mia panda che ha oltre 20 anni dopo gli ultimi interventi è da oltre un anno che non devo rabboccare!
Ho controllato ieri la 207 e in effetti il mio livello è sopra il max di circa 8 mm mi ricordavo di più ma forse dipendeva anche dalla pendenza.
Bah.. A me scende dal Max al min in circa 10000 km. L'ho fatta controllare a 2 concessionarie diverse in tempi diversi, la prima mi ha detto che è normale consumo fisiologico la seconda l'ha alzata, dato un'occhiata e detto che non c'erano perdite (e mi ha chiesto 20 euro!) al mio dubbio sulla guarnizione di testa mi hanno detto che non si può controllare e di aspettare (so io cosa: che la garanzia finisca!)
