sportello carburante
ciao a tutti,
mi occorre un consiglio su come risolvere un problema allo sportello carburante della 406 berlina,si incanta il meccanismo e non si riesce a farlo aprire in modo spontaneo.
a qualcuno è mai capitato?....si può risolvere con il fai da te? e in che modo?
grazie
grazie
peugeot 406 sv td
Re: sportello carburante
ste mi sembra che anche il mio faccia qualche scherzo... mi sembra che la corda si incastra nella parte finale ( cioè dove è lo sportellino ) ... hai provato a buttarci 1 po di svitlo dentro ?? o vasellina ??? se non hai provato fallo e vedi se migliori... in teoria dovrebbe essere facile anche il fai da te ma devi smontare come minimo mezza macchina ( se si tratta dei interni ) ... senno prova a levare il passaruota dx posteriore e guarda se riesci a vedere dove passa il filo...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
grazie mille,alla fine è solo un problema di usura,...ci stàdr.problem ha scritto:ste mi sembra che anche il mio faccia qualche scherzo... mi sembra che la corda si incastra nella parte finale ( cioè dove è lo sportellino ) ... hai provato a buttarci 1 po di svitlo dentro ?? o vasellina ??? se non hai provato fallo e vedi se migliori... in teoria dovrebbe essere facile anche il fai da te ma devi smontare come minimo mezza macchina ( se si tratta dei interni ) ... senno prova a levare il passaruota dx posteriore e guarda se riesci a vedere dove passa il filo...
peugeot 406 sv td
si sicuramente... però ecco tempo addietro io pure ci buttai un po di svitol ed torno bene o male normale... di tanto in tanto ingrassare dei punti critici di questa macchina non sarebbe male... come le corde dei freni posteriori, sportelli, fili acceleratore, insomma tutto ciò che si muove meccanicamente..stè ha scritto:grazie mille,alla fine è solo un problema di usura,...ci stàdr.problem ha scritto:ste mi sembra che anche il mio faccia qualche scherzo... mi sembra che la corda si incastra nella parte finale ( cioè dove è lo sportellino ) ... hai provato a buttarci 1 po di svitlo dentro ?? o vasellina ??? se non hai provato fallo e vedi se migliori... in teoria dovrebbe essere facile anche il fai da te ma devi smontare come minimo mezza macchina ( se si tratta dei interni ) ... senno prova a levare il passaruota dx posteriore e guarda se riesci a vedere dove passa il filo...
PS. la marmitta come è messa ?? ha cominciato punti di ruggine ?? ( te lo chiedo x curiosità ) ...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
salve. mi sono iscritto oggi per alcuni problemi alla mia 406 riguardante la pompa e altre cose inerenti al fap della mia 2.2 16v 136cv del 2003.
anche la mia non si apre più lo sportello se non bloccando il "pulsante" e aprendolo manualmente.
che sarà? la molla?
che sarà? la molla?
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Benarrivato Beltra.it
anche te problemi ??? eh può darsi sia la molla si ... cmq aprire e vedere non penso che ci vorrebbe tanto.... tanto è normale con gli anni si usura....
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
certo. ora però ho altri problemi seri a cui pensare... se potete darci un'occhiata, per favore. qualche anima più esperta può aiutarmi
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 92&t=63773" onclick="window.open(this.href);return false;
in realtà l'auto non è la mia per cui non ti so dire,si trattava di un auto che avevo intenzione di acquistare..ma poi non l'ho presa.dr.problem ha scritto:si sicuramente... però ecco tempo addietro io pure ci buttai un po di svitol ed torno bene o male normale... di tanto in tanto ingrassare dei punti critici di questa macchina non sarebbe male... come le corde dei freni posteriori, sportelli, fili acceleratore, insomma tutto ciò che si muove meccanicamente..stè ha scritto:grazie mille,alla fine è solo un problema di usura,...ci stàdr.problem ha scritto:ste mi sembra che anche il mio faccia qualche scherzo... mi sembra che la corda si incastra nella parte finale ( cioè dove è lo sportellino ) ... hai provato a buttarci 1 po di svitlo dentro ?? o vasellina ??? se non hai provato fallo e vedi se migliori... in teoria dovrebbe essere facile anche il fai da te ma devi smontare come minimo mezza macchina ( se si tratta dei interni ) ... senno prova a levare il passaruota dx posteriore e guarda se riesci a vedere dove passa il filo...
Ora sono di nuovo alla ricerca di una 406,ma sarà dura trovarne una come dico io
peugeot 406 sv td
dai che si trovano ancora... guarda anche fuori regione magari...
In bocca al lupo...
In bocca al lupo...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
scusate se mi intrometto con un OT, ma nel mio 3D visualizza la presenza di 12 messaggi.. ma io vedo solo i miei... per quale motivo? eppure con gli altri 3D non ho problemi con i messaggi ed il conteggio degli stessi.
crepi il lupodr.problem ha scritto:dai che si trovano ancora... guarda anche fuori regione magari...
In bocca al lupo...
peugeot 406 sv td
È un problema molto comune, di solito la colpa è della molla dentro lo sportelletto che si è rotta. la soluzione più semplice consiste nel fissare una molla presa da una molletta da bucato dietro una delle viti torx dentro lo sportello. Se volete posso postare qualche foto!
..si dai posta le foto..mi sa che è un problema diffuso,non sarebbe male..OdinEidolon ha scritto:È un problema molto comune, di solito la colpa è della molla dentro lo sportelletto che si è rotta. la soluzione più semplice consiste nel fissare una molla presa da una molletta da bucato dietro una delle viti torx dentro lo sportello. Se volete posso postare qualche foto!
peugeot 406 sv td
stè ha scritto:..si dai posta le foto..mi sa che è un problema diffuso,non sarebbe male..OdinEidolon ha scritto:È un problema molto comune, di solito la colpa è della molla dentro lo sportelletto che si è rotta. la soluzione più semplice consiste nel fissare una molla presa da una molletta da bucato dietro una delle viti torx dentro lo sportello. Se volete posso postare qualche foto!
Ecco qualche esempio. Disclaimer: le fotografie non sono mie!
[img]http://i303.photobucket.com/albums/nn14 ... cation.jpg
[/img]
[img]http://i752.photobucket.com/albums/xx16 ... 0005-8.jpg
[/img]
Un'altra immagine, inserisco il link diretto a causa della (discutibile...) limitazione a 800 pixel di larghezza:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... 1262442699" onclick="window.open(this.href);return false;
