Pedaliera
plutot307
Pedaliera
Messaggio da plutot307 »
dario81 ha scritto:
Kennet ha scritto:
eccezziunale ha scritto:
dario81 ha scritto:allora aspettiamo metà settembre per un bel set fotografico :wink:
saluti
(magari la pedaliera cromata :roll: ) :wink:
Mettila, non te ne pentirai!!! Io l'ho su e mi trovo benissimo, in più è anche bella..... :wink:
allora vi faccio qualche domanda sulla pedaliera...ne ho viste oggi 2 della MOMO che erano la fine del mondo (prezzo circa 45 euro); mezze cromate e mezze con inserti in gomma colorata !
il tizio che le vendeva mi ha detto che sono universali e che basta trapanare per inserirle :shock: :shock: :shock:
trapanare ?!? :oops: :oops: :oops:
mi spiegate in 2 parole come si monta una pedaliera del genere ??
ma i nostri pedali sono incollati / incastrati ?!? non ci ho mai fatto caso :oops:
belgy
Messaggio da belgy »
i miei pedali in alluminio sono attaccati con i noti torx... non ho idea di quanto costi il ricambio "pedaliera CC"
plutot307
Quello del freno e della frizione hanno un rivestimento in gomma che basta
tirare per scoprire il pedale vero e proprio! Questi sono gia' forati ai due
estremi, quindi se per fortuna i fori coincidono con quelli dei pedali che vuoi
montare non devi forare niente altrimenti si, ed e' facile che non coincidano!
Comunque quello della frizione e' in plastica e quindi si fora in un attimo,
mentre quello del freno in metallo e' un attimo piu' ostico, ma basta usare
una punta giusta e soprattutto non troppo usurata. Attento comunque che
dietro ci sia spazio e non il fissaggio della leva del pedale!!
Quello dell'accelleratore e' un discorso a parte invece, sulla mia e' un pezzetto
rettangolare di plastica incastrato sulla leva in metallo di sezione tonda, non
vi e' alcuna gomma sopra e nessun foro, quindi bisogna per forza forare, lo
spazio non e' nemmeno molto e quindi bisogna stare attenti a non interferire
con l'attacco della leva!
Ho pero' notato che sulle nuove questo pedale e' cambiato, e' piu' lungo,
credo pero' che sia fatto nello stesso modo!!
Ciao!
:wink:
Kennet
Messaggio da Kennet »
La mia è quella originale peugeot, in questo modo sei sicuro che i fori combaciano perfettamente. Non l'ho montata io, avevo l'auto dal conce per altre storie e gia che c'erano me l'hanno messa su. Cmq è solo uno mi sembra il pedale da forare, credo l'acceleratore. Gli altri due hanno fori gia predisposti....per le altre pedaliere come dice Plutot dipende, mediamente dei forare i pedali a meno che non prendi dei semplici copripedali ma se devi farlo ti conviene farlo bene e quindi con una pedaliera vera e propria.... :)
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
dario81
Messaggio da dario81 »
plutot307 ha scritto:Quello del freno e della frizione hanno un rivestimento in gomma che basta
Ciao!
:wink:
oggi ho controllato
effettivamente freno e frizione hanno 2 fori agli angoli (che però non è detto vadano bene con le pedaliere in commercio) ma l'acceleratore mi fa già paura...è piccolissimo e subito dietro c'è la leva del pedale !
come è possibile forarlo ?!? :shock: :oops: :shock: :oops:
Qualcuno ce l'ha la pedaliera quindi tutto è possibile ma è un pò pacco... :wink:
plutot307
Guardalo bene, prova a tirare la parte bassa verso di te, dovrebbe disincastrarsi
e ruotare attorno ad un perno sulla parte alta, a quel punto basta sfilarlo
verso destra! Se non ho sbagliato i sensi dovresti riuscire cosi', con il pedale
smonato e facendo attenzione a non fare fori dove poi passa la leva non
dovresti avere problemi!
dario81
plutot307 ha scritto:Guardalo bene, prova a tirare la parte bassa verso di te, dovrebbe disincastrarsi
grazie per i preziosi consigli
adesso però mi sto dedicando allo spoiler...per la pedaliera c'è tempo e poi non è tra le mie priorità in questo periodo...la mia, per ora, è solo curiosità :wink:
jumpy007
Messaggio da jumpy007 »
ragazzi qualcuno mi sa dire se la pedaliera in alluminio della cc va bene anche sul mio modello? :lol: :?: e se si sapete anche il prezzo :D :?:
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
129combat
Messaggio da 129combat »
Certo io ce l'ho montata..per il prezzo però non ti so essere utile..me l'ero fatta segnare a contratto..
jumpy007
quindi devo andare dal conce e farmi dare la pedaliera della cc giusto :lol: :?:
129combat
Si esatto gli devi dire di guardare tra i pezzi di ricambio della cc, nn sugli accessori..
jumpy007
grazie mille domani se riesco vado dal conce :lol: :lol: :lol:
quindi sul sito Peugeot nella sezione accessori della CC non si trova la padeliera perchè è un ricambio e non un accessorio..giusto?
Kranio
Messaggio da Kranio »
Tempo fa l'ho ordinata dal conce come accessorio... e, infatti, compariva anche negli accessori sul sito Peugeot... in ogni caso è uguale a quella della CC quindi basta ordinare il ricambio! ;)
ok, quindi mi informerò meglio...grazie!
Torna a “307 - Tuning”
