Problema: lo schermo termico (pezzo in alluminio) che riveste il Turbocompressore si rompe a causa delle vibrazioni e della qualità scarsa di materiale di cui è composto..
liberare la fascetta che tienne l' Attenuatore svitando il dado da 13
svitare il dado da 10 che tiene l' Attenuatore sulla parte destra
ora disaccopiate l' Attenuatore con il Raccordo Aria (pezzo in gomma verde) svitando la fascetta con un cacciavite a taglio
ruotate l' Attenuatore sulla parte destra (facendo attenzione) e sfilatelo via successivamente.
Ecco l'attenuatore sfilato
eliminato l' Attenuatore si può vedere la rottura di una delle 3 parti dello Schermo termico
successivamente bisogna svitare con una 10 i 4 dadi che trattengono lo Schermo termico tra cui quella dissaldata e recuperarne i pezzi per ripararlo
Ecco il preziosissimo turbocompressore parzialmente visibile... ho colto l'occasione per passargli un anti-ruggine
ecco il punto dove si è dissaldato... pessimo... occorre ricomporre i cocci e saldarlo ( mamma peugeot masi può? [-X )
guarda guarda mamma peugeot cosa ho trovato smontando smontando.. un'altra crepa di questo ottimo alluminio [-X [-X [-X [-X [-X
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X te li meriteresti tutte
ho utilizzato questo potente bostick non avendo saldatore disponibile.. vi posso garantire che Funge!!!
Ecco lo schermo termico nuovamente assemblato
ora potete procedere al rimontaggio in senso inverso.
da una settimana a questa parte per quanto mi riguarda sono finite quelle fastidiosissime vibrazioni dal motore
spero di essere d'aiuto a chi ha questo problema, o non capisce da dove queste arrivino.
-----> potere vedere in questo argomento cosa mi è successo e come mi sono accorto del problema prima del mio lavoro ---------> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=63775" onclick="window.open(this.href);return false;
Abbiamo una 207 non un motoscafo
