Alla faccia della crisi! [-o<
Duplicato chiave
Duplicato chiave
Più di 100 euro per avere una nuova chiave/telecomando ripieghevole.
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
- mitoseven
Re: Duplicato chiave
ma perchè la devi fare nuova?
nel caso si fosse danneggiato il guscio lo puoi sostituire per 15 euro
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
Orchino
Ale, se fosse veramente il tuo caso... NON SUICIDARTI, ti prego!mitoseven ha scritto:ma perchè la devi fare nuova?
infatti ho ordinato il guscio nuovo su ebay, spero solo di trovare chi mi incida la lamamitoseven ha scritto:nel caso si fosse danneggiato il guscio lo puoi sostituire per 15 euro
p.s.: son ben lontano dal suicidio
Alessandro
- mitoseven
la lama la puoi recuperare dalla tua chiave
ho letto di questa possibilità, ma non capisco come si possa fare dal momento che quel pirolino che la tiene legata al meccanismo ripieghevole non è ne una vitina ne una brugolina...mitoseven ha scritto:la lama la puoi recuperare dalla tua chiave
comunque... ho appena mostrato la chiave al mio ferramenta e mi ha detto no problem per l'incisione
Alessandro
Dovrebbe essere a incastro... cioè va buttata fuori con un martello e una punta sottile!
Arrivato il guscio... ora lo porterò in ferramenta per l'incisione e poi vediamo se funziona semplicemente spostando il circuitino...
Notare il marchietto tarocco (a sx) !
Alessandro
- Fabmacher69
Solo spostando il circuitino non metterà mai in moto perchè devi spostare anche il trasponderAle73 ha scritto:Arrivato il guscio... ora lo porterò in ferramenta per l'incisione e poi vediamo se funziona semplicemente spostando il circuitino...
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
Duplicato chiave
Era quello che temevo, ma pensavo fosse nel circuitino...
Allora questo transponder dov'è?
Alessandro
Duplicato chiave
Sui forum, questo in particolare, circolano leggende metropolitane spiegabili solamente dal considerevole numero di post privi di alcun fondamento o fonte autorevole.
Ho fatto incidere la chiave nuova e spostato al suo interno la pila e il circuitino, che evidentemente comprende il transponder: tutto funziona alla perfezione!
Chiave nuova Peugeot: oltre 100 euro.
Sostituzione guscio + incisione: 22,50 euro.
Alessandro
Come si dice in questi casi... peugeot? PPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Jolly71
Infatti il costo maggiore della chiave originale non credo che è quello del guscio + chiave ma l'elettronica.Ale73 ha scritto: Chiave nuova Peugeot: oltre 100 euro.
io vorrei avere una seconda chiave di scorta completa di telecomando ma solo l' elettronica non si trova se non in concessionaria.
ecco quindi la "necessità" volendo, di comprare tutta la chiave originale.
intanto siccome trovo antipatico dare la chiave originale quando faccio rifornimento, ho fatto una copia da dare agli addetti delle pompe solo per aprire il serbatoio.
Io ho aperto la chiave/telecomando unicamente per pulirla bene dalla polvere, onestamente oltre il circuito comprensivo di batteria che se ne viene via facilmente non ho rilevato la presenza di nessun transponder o altra parte mobile o comunque spostabile. Premetto che non ho guardato attentamente.
Che dire, un transponder di sicuro ci sta, se si trova direttamente nel circuito tanto meglio visto che prima o poi a tutti capiterà di dover rinnovare il guscio.
L'unico dubbio è che magari le prime volte si accende regolarmente per poi piantarsi all'improvviso, su questo sicuramente ci aggiornerai nei prossimi giorni sperando vada sempre bene!
Interessante l'idea della chiave da dare agli operatori della pompa di benzina, quasi quasi...
Scusa ma tu che l'hai fatta hai provato se mette in moto???
Jolly71
Non ho provato perchè per lo scopo alla quale è stata destinata (chiave di servizio) non serve che metta anche in moto.Peugeot65 ha scritto: Interessante l'idea della chiave da dare agli operatori della pompa di benzina, quasi quasi...
Sono altresì convinto che non partirà non avendo all'interno nessun trasponder.
Oltre a questo se ci fosse il trasponder per accendere l'auto si deve aggiungere nella centralina auto il codice del nuovo trasponder .
A seconda del modello/versione di centralina per motivi di sicurezza è possibile memorizzare 2 o 3 chiavi massimo.
Nuova chiave di avviamento = cancellazione di una vecchia chiave smarrita/rubata/non funzionante.
