salve sono possessore di una 407 sw 136cv del luglio 2008 con 64000km
ho questo problema ogni tanto avendo una guida molto soft con la marcia iserita o seconda o terza quando arrivo a passare da 1800 giri a 2000 la macchina ha un piccolo vuoto in peugeot mi hanno sostituito la valvola egr e il sensore di pressione assoluta
il difetto lo fa sia a caldo che a freddo e lo fa ogni 10/20 minuti adesso mi sono sentito dire che questo problema è attribuito al sistema iniezione delphi e che ogni 20 minuti riposiziona gli iniettori
che mi sapete dire ? grazie
strattonamento a 1800 giri
Re: strattonamento a 1800 giri
ciao e ben arrivato fra noi intanto
hai pienamente ragione ho fatto la presentazione nell'apposita sezione grazielukebs ha scritto:ciao e ben arrivato fra noi intanto![]()
Solitamente il "seghettamento" o vuoti di alimentazione, su quella motorizzazione si verificano quando avviene la rigenerazione la quale mette in crisi il sistema di alimentazione o meglio entra in crisi la valvola modulatrice dell'aria la quale non sempre riesce a modularla in modo corretto al fine di innalzare la temperatura dei gas di scarico.
In un apposito 3d si parla proprio di questo problema e c'è un utente che ha smontato la suddetta valvola.
Se non ricordo male tale operazione era anche corredata da una serie fotografica dei dispositivi e passaggi vari.
Usa la funzione cerca che trovi in alto nella pagina.
problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
- lupus.c
Perfetto,il problema è proprio la valvola!mud birba ha scritto:problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
Se hai tappato,posso solo dirti di goderti finalmente le passeggiate a bassi giri perchè,non avrai mai più problemi
Ciaomud birba ha scritto:problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
Ottima e soprattutto definitiva soluzione dove non ti darà mai più noie.
ciao ,ragazzi ,stesso problema STRAPPONA e non tiene un andatura regolare ,la devo portare venerdi x il controllo ,
ho una 407 sw 2.o hdi feline cambio aut con pochi km solo 178.000 ,la voglio portare almeno a 300 mila
leggi i vecchi post, avrai da fare
- Max S.V.
Questo è parlare....! Togliere di mezzo i rompiballe (EGR) e poi la vita è tutta un'altra cosa . Scelta superpositiva , poi vedrai appena le temperature ambientali si alzano , la 407 sarà un gioiellino da guidare .mud birba ha scritto:problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
- Max S.V.
Dò una mano agli amministratori del forum .mariobg ha scritto:ciao ,ragazzi ,stesso problema STRAPPONA e non tiene un andatura regolare ,la devo portare venerdi x il controllo ,
E' buona norma presentarsi prima di postare una discussione . [-X
Poi senza tante paranoie per prima cosa tappa l'EGR e poi vedi se hai risolto . Al 90% potresti chiudere il gap.
