Subwoofer Alpine sembra scarico ma solo a volte...
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Salve, possiedo un subwoofer attivo Alpine SWE1000, uno di quelli piccoli pensati per essere messi sotto i sedili. Ho scelto questa dimensione a causa della mancanza di spazio nell'auto che avevo prima, dove suonava sempre perfettamente, mentre adesso l'ho messo nella bauliera in quanto di spazio ce n'è a sufficienza...
A volte, ma non sempre, il subwoofer non suona correttamente. Ovvero funziona ma a volume contenuto e soprattutto con un suono un po' spompato, come se fosse un oggetto con le pile scariche, e tra una traccia e l'altra si sentono dei fruscii e dei colpetti ovattati...
Non riesco a capire come mai faccia così, e a momenti smette da solo invece e ricomincia a suonare divinamente... I collegamenti che ci sono da fare sono i seguenti:
I cavi power supply e controller sono gli stessi identici che usavo sull'altra auto, fra l'altro avevo anche la stessa autoradio (Sony Xplod) e l'unico cavo che ho sostituito è quello RCA rosso e bianco, per motivi di lunghezza... Il cavo in questione l'ho comprato nuovo e il venditore mi ha assicurato che è di qualità superiore ad un normale rca di quel tipo per la qualità del materiale...
Eppure sembra proprio che smuovendo quel cavo lì il fruscio e i disturbi aumentino...
:banghead: Non so come risolvere... Qualcuno ha qualche ipotesi??
(Può essere il fatto che ho collegato la massa ad un bullone del bagagliaio che poggia su una parte verniciata e che non ho grattato via la vernice?????)
Re: Subwoofer Alpine sembra scarico ma solo a volte...
sicuramente da sistemare la massa per verificare ed eventualmente togliere la possibilità che sia quella a dare problemi, ma da quello che racconti direi che sicuramente sono gli RCA a darti problemi e disturbi (non è detto che un cavo di qualità superiore sia esente da guasti e/o difetti).
puoi eventualmente fare una prova invertendo gli RCA (sia dove si collega sull'autoradio che sul sub) e vedere se la cosa migliora ;-)
positano64
Messaggio da positano64 »
Il cavo rca (non sò come lo hai montato), dovrebbe passare lontano da quello che porta la corrente al subwoofer, ossia se il cavo di alimentazione passa sul lato sinistro della vettura, quello che porta il segnale audio lo devi passare sul lato destro.
Questo perchè se gli stessi passano nella vettura vicini, il cavo del segnale audio intercetterebbe i segnali spuri che provengono dalle varie utenze dell'auto, alternatore ecc.
Se hai già fatto tutto questo, puoi ricontrollare tutto il montaggio può essere anche che il cavo del segnale nel percorso che va al subwoofer possa aver subito uno schiacciamento con relativi disturbi.
Ricontrolla il tutto e facci sapere.
sarettamari
I cavi li ho passati tutti quanti indistintamente dal centro, sotto il tunnel centrale e poi sotto il sedile posteriore.. Appena ho tempo provo ad allontanarli e vi farò sapere ;) Grazie mille per le dritte!
tmviet
Messaggio da tmviet »
Difficile individuare e capire il problema ip penserei ad un falso contatto o meglio testa tutti i cavi dall'inizio alla fine smuovendo il cavo e testa con un tester il buon collegamento, in bocca al lupo ;-)
Peugeot 308 SW e HDi 1.6 cc 112 cv Allure del 2012
colore EZRC** grigio alluminio / cerchi 18" gomme 225/40
Navigatore WipNav / cambio robotizzato 6 marce
Prov. Nord Ovest Milano
positano64
Hai individuato il problema, come ti avevo detto ieri i cavi di segnale devono passare nell'auto lontano dai cavi di alimentazione, mi raccomando che i cavi di segnale non subiscano schiacciamenti, buon lavoro e fammi sapere.
sarettamari
Ho spostato il cavo dell'alimentazione da un lato e lasciato segnale e telecomando all'interno e.... Il disturbo è sparito!! (almeno così pare :silent: )
Grazie mille positano64 per la dritta!! Finalmente il mio subbino è tornato a sprigionare solo potenza e non più rumoracci \:D/
positano64
Felice di esserti stato di aiuto alla prossima.
sarettamari
Il fastidio aveva smesso ma oggi improvvisamente, prendo la macchina, metto il frontalino dell'autoradio e... Torna il disturbo e il sub sembra "moscio"... :(
Può essere dovuto al caldo secondo voi?? La mia macchina sosta sempre sotto il sole, ed è nera... :( Il sub potrebbe ormai aver subito un danno irreparabile?? :scratch: :hurted:
positano64
Non so da quanto sei in possesso di questo sub, potrebbe darsi che l'altoparlante sia un pò vecchiotto e che possa avere la sospensione rovinata, se fosse così potresti provare a sostituire solo l'altoparlante senza sostituire il resto, mi raccomando se fosse così, devi usare un altoparlante con le stesse caratteristiche.
Se invece il tutto è integro controlla se vi sono schiacciamenti durante il percorso del cavo audio, e se i collegamenti dell' alimentazione, positivo e massa sono elettricamente a posto.
sarettamari
Ti ringrazio per l'aiuto!! :D Controllerò il tutto insieme a un amico che se ne intende più di me, speriamo non sia rovinato il sub!!!
tommy88
Messaggio da tommy88 »
A proposito..funziona bene?? :D vorrei montarlo anch'io..è quello con gli ampli integrati giusto??
sarettamari
Apparte questo disturbo che mi dà solo a volte e solo da quando l'ho trasferito nella 206, ti assicuro che nella categoria dei sub da sottosedile è il migliore!!! :thumbleft:
Fa veramente un bel casino, e dei bassi molto puliti e profondi... Secondo me la differenza coi grossi sub in cassa, da quello che ho sentito, è che quelli grossi picchiano di più come potenza, ma come qualità del suono questo piccoletto non resta dietro a nessuno di loro ;)
Non costa pochissimo ma io te lo consiglierei, se poi hai fortuna e lo trovi usato, anche meglio! Io l'ho preso usato pagandolo 130 euro :) Mio padre ce l'ha uguale e addirittura lo pagò 80 euro!!!!
Se lo tieni sotto il sedile come lo avevo io nella mia precedente auto, quando alzi il volume occhio allo specchietto...!!! :lol: Adesso che è dietro se scendo di macchina con lo stereo acceso ed un volume molto alto posso vedere invece la mia targa tremare :lol:
sarettamari
E comunque sì, è già amplificato, io nella mia autoradio ho già l'uscita per il subwoofer coi due cavi rosso e bianco, colleghi quelli, poi gli dai l'alimentazione ed è fatta :D Un ottimo acquisto per chi ama la buona qualità ma non gli interessa più di tanto di spaccare i vetri facendo il tamarro... (Che comunque io quando tengo il volume alto, cavolo se picchia anche se è così piccino!!!)
tommy88
ehm io ho timore soltanto,che se metto il sub,davvero spacco il vetro...mi trema già nella configurazione che ho ora..figurarsi con li sub..l'ho trovato a 200 euro nuovo,ma credo mi rivolgerò al centro alpine..magari cavo qualche euro di meno ;) l'importante è che vada bene :D
Torna a “Audio e video”
