Alec ha scritto:DEVO eliminare i graffi dalle plastiche lucide della 208
Rispondo in ritardo avendo voluto testare la soluzione di persona.
Quando ho ritirato l'auto ho notato vicino alla manopola dello
smeg i tipici
swirl provocati da una pulizia poco attenta.
Non si tratta di graffi, ma di segni visibili in controluce.
Ho pensato: "
Non gli dico niente, se l'ha pulita così è capace di combinare anche di peggio. Ci penso io con un polish.".
Ho cercato sulla rete un prodotto adatto fino a quando, sul forum di
La Cura Dell'Auto, ho trovato un riferimento ai seguenti prodotti:
Meguiar's M17 Clear Plastic Cleaner
Meguiar's M10 Clear Plastic Polish
da applicare con un tampone applicatore per cere, ad esempio il
Meguiar's Pad Foam.
Qualche giorno dopo ho combinato un guaio sul coperchio di un netbook, nero lucido come le modanature interne della 208.
Il pistola credeva di poter togliere banali segni di ditate con straccio di cotone e Vetril.
Risultato: coperchio completamente rigato.
Mepensa: "
Quando arrivano i polish uso il netbook come cavia.".
Leggendo il tuo post me ne sono ricordato e questa sera ho provato.
Risultato eccezionale e facile da fare. Uno specchio.
Procedimento molto semplice:
- su un tampone applicatore versare un poco di
Meguiar's M17 Clear Plastic Cleaner;
stendere sulla superficie, lasciare asciugare. Passare sulla superficie con un panno in microfibra;
- su un'altro tampone applicatore versare un poco di
Meguiar's M10 Clear Plastic Polish;
stendere sulla superficie, lasciare asciugare. Passare sulla superficie con un panno in microfibra.
Domani provo sullo
smeg
