Pannello porta 207 3P
wuooli
Messaggio da wuooli »
salve,
volevo capire come smontare il panello lato guida...senza fare danni, perché ho da sostituire un altoparlante.( L'auto è del 2011) aspetto fiducioso vostre risposte...grazie!
baronecausio
Re: Pannello porta 207 3P
Messaggio da baronecausio »
Titolo editato perche' scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento, equivale ad urlare ;-)
doppiad83
Messaggio da doppiad83 »
Smontare il pannello dello sportello è abbastanza semplice.
Per prima cosa devi svitare la vite presente sul pannellino di comando dei vetri. Successivamente procedi con la/le viti (non mi ricordo a memoria se sono una o due) sul bordo.
Adesso arriva la parte più delicata. Devi tirare dal basso il pannello verso di te.
Sentirai dei rumori che possono sembrare preoccupanti, sono solo i gangetti che si staccano.
Può capitare che se rompa qualcuno, no problem! Si possono sostituire per pochi centesimi.
Buon lavoro
Peugeot 207 x-line 1.4 Eco GPL
wuooli
Grazie amico doppiad83, volevo chiederti sè serviva anche un estrattore in plastica x i clips?? ciao...
doppiad83
wuooli ha scritto:Grazie amico doppiad83, volevo chiederti sè serviva anche un estrattore in plastica x i clips?? ciao...
Le clip sono ad incastro dalla parte della portiera e dalla parte della portiera si sfilano facilmente.
Sono simili a questi
http://www.ebay.it/itm/140826138463?ssP ... 702wt_1116
Io ne ho comprati per pochi euro su ebay.
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
se si rompono basta ordinarli in peugeot come ricambi, costano pochi centesimi l'uno.
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Sinceramente,ho smontato due tre volte le portiere dietro..e FORSE si è rotta una clip..fortuna?!? Credo di si..comunque fa piano piano..vedrai che non farai danni ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
wuooli
ringrazio per i vostri consigli..un saluto a tutti!
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
doppiad83 ha scritto:Smontare il pannello dello sportello è abbastanza semplice.
Buon lavoro
Mi unisco alla conversazione per chiudervi un'info una volta smontato il pannello arrivo al meccanisco del vetro o c'è qualche altro passaggio ?????
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
doppiad83
Mi unisco alla conversazione per chiudervi un'info una volta smontato il pannello arrivo al meccanisco del vetro o c'è qualche altro passaggio ?????[/quote]
Una volta smontato il pannello hai solo più la lamiera della porta. Da li puoi accedere a tutto il sistema dei vetri elettrici
marcomarco1986
E anche la lamina nn é un problema da smontare??
