Filtro disel 206 plus 1.4 hdi
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
LucaTurco
Messaggio da LucaTurco »
Salve ho una domanda:
Ho portato l'auto a fare il taliando non i centri peugeot perchè non ce la facevo con spazio tempo.
Mi hanno cambiato olio , liquidi vari e filtri ;
Il filtro Disel ... inizialmente il pezzo che avevano ordinato era totalmente sbagliato ( suppongo fosse di un 206 1.4 hdi normale non plus )
Fatto sta che sulla mia alla fine mi hanno detto che si cambia solo un pezzo ( suppongo solo il "bicchiere " mentre la parte sopra con i sensori e le " connessioni " varie resta quella ) qualcuno puuò confermare ?
Peugeot 206+ trendy/ 1.4 HDI/ 5 p /nero perla
Jolly71
Re: Filtro disel 206 plus 1.4 hdi
Messaggio da Jolly71 »
tutta la parte "bicchiere" con le connessioni per i tubicini gasolio sono un unico blocco.
se prevista la parte che ti rimane è quella del riscaldatore gasolio che se non ricordo male è montata sul retro del filtro.
LucaTurco
Jolly71 ha scritto:tutta la parte "bicchiere" con le connessioni per i tubicini gasolio sono un unico blocco.
Grazie per la risposta, comunque a quanto ho capito mi ha cabiato solo la parte "bicchiere" per intenderci quella metallica sotto... per quanto ho visto il filtro è composto da una parte nera plastica con varie connessioni sopra e sotto questa parte metallica... ho riscontrato una maggiore difficolta di accensione nella macchina dopo il tagliando e la cosa sembra peggiorare anziche migliorare... devo tenere le chiavi girate per qualche secondo e dare un pelo di gas
Fino a prima mi bastava dare un " colpetto " di chiave senza toccare aclelleratore ne altro ... mi è capitato anche che si spegnesse alla mattina appena accesa... in modo del tutto spontaneo senza dare gas ... lo attribuivo ad un " riempimento del filtro " .... forse essendo nuovo si deve riempire o che ne so....
in oltre la machina prima del tagliando quando acelleravo intorno ai 3000 giri mi segnalava : pulire filtro disel
La cosa non si è risolta.
in oltre visto che ci sono ti chiedo l'olio motore dopo il cambio non dovrebbe essere colr caramello un pelo sporco ovviamente ma su quelle tonalità ? il mio pulendo l'asta è completamente nero anche dopo soli 40 km ... non lo ho controllato appena cambiato ... ma solo dopo 40 km.... in più ho notato che non è pieno... nel senso che la stanchetta non segna tutte le tacche ma ne mancherebbero ancora 3 per essere pieno ...
LucaTurco
Nuove rivelazioni : perdita olio porca t....
nino76
Messaggio da nino76 »
ciao sono nuovo del forum ho una peugeot 206 1.4 hdi plus trendy del 2011 volevo sapere come fare a entrare sul menu displai per vedere la temperatura esterna della temperatura? ho lo stereo originale della clarion ma che tipo di cd supporta? non riesco ad ascoltare un cd grazie in anticipo ciao.
Jolly71
intanto la domanda è fuori tema ma ti rispondo ...
nino76 ha scritto:... volevo sapere come fare a entrare sul menu displai per vedere la temperatura esterna della temperatura?
sulla 206+ non è stato previsto il montaggio del sensore temperatura quindi niente sensore niente temperatura esterna sul display.
nino76 ha scritto:... ho lo stereo originale della clarion ma che tipo di cd supporta? non riesco ad ascoltare un cd grazie in anticipo ciao.
lo stereo originale legge solo e soltanto i cd in formato audio non mp3 o cd dati con tracce wave .wmv .
klaudiom
Messaggio da klaudiom »
prova a schiaciare la pompetta del gasolio, magari non hanno riempito bene la vaschetta del filtro....
Torna a “206 - Generale”
