Buon Giorno . Mi scuso per il mio italiano .
Dopo 180.000 km ho dovuto cambiare i dischi anteriori(Brembo) e le pastiglie alla mia vechia Peugeot 206 del 2000. Dopo aver girato 200/250 km con dischi e pastiglie nuovi ho notato che il freno sinistro frena molto di piu di quello destro e la machina in frenata tende andare verso sinistra-la ruota che frena di piu ..che mi sembra molto pericoloso sopratutto ad alte velocita . Dopo aver riportato la machina al mio mecanicco di fiducia per vedere qual e il problema mi ha detto che probabilmente i freni NON si sono ancora assistiti o che probabilmente c-e un problema dei tubi ..?! .. o che c-e una bolla d-aria nel impianto . Pero prima la machina frenava molto bene . Cmq il meccanico mi ha consigliato de fare girare ancora la machina .
Secondo voi quale potrebbe essere il problema ?
La machina frena male - Peugeot 206 del 2000
Re: La machina frena male - Peugeot 206 del 2000
sei sicuro che il problema siano i freni ANTERIORI?
i problemi potrebbero essere
spurgo mal fatto o non eseguito (il liquido va cambiato TUTTO ogni due anni)
pinze sporche (facile) smontare e pulire, se serva vanno cambiati i gommini parapolvere
i tubi danno problemi al rilascio (freno che rimane parzialmente azionato)
SI ! Credo di essere sicuro . Fare prove alla mia ragazza al volante e io che guardavo da fuori ho notato che solo una ruotta anteriore si blocava in forte frenata ...
E vero che il liquido non e stato cambiato per tanti anni ...pero ..non capisco per che con i dischi e pastiglie vecchi la machina non aveva questi problemi ..Poi che i tubi danno problemi solo al rilascio sono rimasto un po perplesso della risposta dell mio meccanico .
Grazie per i chiarimenti ! Visto che ci sono tanti furbi in giro e sempre bene informarsi !
Ma i dischi e le pastiglie le hai messe tu, o lo ha fatto il meccanico?
Sicuro che magari non sia entrata aria nel liquido?
Lo ha fatto il meccanico !
Io non faccio il meccanico ..io cerco soltanto di informarmi per evitare di pagare l-incompetenza degli altri . Che sia entrata aria nel liquido non lo so ... ma se e cosi ..visto che la machina frenava bene prima ..allora la spesa e a carico del meccanico
Certamente. Hai visto come ha fatto il lavoro??
Ah, cmq quella del "non si sono assettati" mi suona molto da balla. Almeno io ancora non ho cambiato i dischi, ma ho cambiato (da solo!) le pastiglie di tutti e 4 i freni, e certamente non ho notato alcun cambiamento (se non positivo, in quanto ho messo i brembo!) nella frenata.
Io direi che il mecca ha una pecca??
