programma diagnosi fai da te, funziona?
ragà ho in rete il programma con il cavo per fare la diagnosi ad un ottimo prezzo.... dite che ne vale la pena? funziona? eccovi il link :
http://www.fastinside.com/prodotto/1307 ... -4007.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
peugeot 207 1.6 hdi 90cv
OdinEidolon
Re: programma diagnosi fai da te, funziona?
No, legge solo poche cose e male. Serve un PP2000 / diagbox o equivalente ultimarca e rispettive interfacce di collegamento OBD2.
io per 19,00 euro ci proverei......gianky ha scritto:ragà ho in rete il programma con il cavo per fare la diagnosi ad un ottimo prezzo.... dite che ne vale la pena? funziona? eccovi il link :
Monitorare i dati in tempo REALE.
legge la tensione della batteria,temperatura dell'aria aspirata,velocità del veicolo,pressione del turbo,quantità d'aria aspirata.
resetta anche i codici di errore......
vai e facci sapere...
- 207 feline
Riesumo questo post per sapere se qualcuno l'ha provato,vorrei prenderlo anch'io ma vorrei essere sicuro se ne vale la pena o meno...Thanks..
Tessera N°347
Tessera N°347
Se ti interessa solo per quanto riguarda le cose che ha scritto bisfero 70 a me funzionano bene; io ho la periferica bluetooth e il torque sul cel.. vedo tutti i parametri in tempo reale e posso cancellare gli errori centralina..
208 allure 100cv blueHDI
- 207 feline
Non ho capito hai anche tu la stessa?mici3r ha scritto:Se ti interessa solo per quanto riguarda le cose che ha scritto bisfero 70 a me funzionano bene; io ho la periferica bluetooth e il torque sul cel.. vedo tutti i parametri in tempo reale e posso cancellare gli errori centralina..
Tessera N°347
Tessera N°347
si io ho la stessa periferima.Unica differenza che la mia è bluetooth...
Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Più avanti se riesco a capirci meglio, faro anche una guida.
- 207 feline
Ok grazie mille,perciò attaccando la diagnosi alla bsi con il portatile riesco a vedere varie statistiche?xneo70 ha scritto:Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Tessera N°347
Tessera N°347
Anche io vorrei "investire" questi 20 euro e sono interessato all'interfaccia tramite dispositivo Android.xneo70 ha scritto:Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Aspetto una tua recensione e guida!
- 207 feline
Raga che significa sta cosa?io ho un'iphone lo posso collegare uguale?poi cmq se vado di portatile non è uguale?Peugeot65 ha scritto:Anche io vorrei "investire" questi 20 euro e sono interessato all'interfaccia tramite dispositivo Android.xneo70 ha scritto:Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ho inserito un topic con la descrizione.
CMQ il programma non esiste per Iphone. Ho letto qualcosa riguardo un KIWI pero` non ne so niente. CMQ puoi collegare anche il PC portatile, anzi se si riuscisse a reperire il Peugeot Planet 2000, si potrebbero fare altre belle cosine. Io però non ho trovato gran che!
- 207 feline
Grazie mille ti ho risp sull altro topicxneo70 ha scritto:Ho inserito un topic con la descrizione.
Tessera N°347
Tessera N°347
Per il planet peugeot devi avere un'interfaccia compatibile o un clone cinese.
OdinEidolon
Che sono entrambi molto facili da ottenere se si sa dove acquistare...rayden ha scritto:Per il planet peugeot devi avere un'interfaccia compatibile o un clone cinese.
