Impresa piuttosto semplice all'apparenza tranne la difficoltà nello svitare la ghiera superiore del filtro, ma con piccoli colpetti di martello e cacciavite ce l'ho fatta. Dopo aver riavvitato con nuova guarnizione la ghiera ed aver infilato i 3 tubi del gasolio, aimè al solo contatto con la chiave avviamento, ha iniziato a schizzare gasolio dal tubo con anello di riconoscimento verde, quello a dx più in basso. Tolto e rimesso varie volte, il risultato non cambia. Cos'è che ho sbagliato? grazie per l'aiuto.
Perdita gasolio dopo cambio filtro 807
Ciao a tutti, mi sono azzardato a cambiare il filtro gasolio alla mia 807 2.2 Hdi FAP del 2002.
addy-marelli
Re: Perdita gasolio dopo cambio filtro 807
salve!secondo me hai danneggiato il supporto in plastica
...ASSOLUTAMENTE non si deve allentare a colpi,sopratutto a martello
.dovevi smontare il supporto completo in banco e allentarlo in morsa (in mancanza dell attrezzo)con una chiave a catena a forza continua....tantissime macchine hanno lo stesso sistema...parola di un intenditore...
Ciao, mi hai frainteso....non perde dal tappo stretto a vite....perde da uno dei tubi , quello a dx contrassegnato verde dove si innesta...il supporto è perfetto, anzi, chi aveva cambiato il filtro in precedenza non aveva nemmeno messo la guarnizione ad anello....un meccanico....l'avevo portata io....
addy-marelli
ciao!!allora penso che sia il gommino di tenuta al interno del tubo...se guardi bene al interno del tubo con una luce ci sono dei bordini e un O-RING che fa' tenuta sul attacco del supporto....caso mai smonta un' altro e vedi la differenza.
