Sistema difettoso
Linetta
Sistema difettoso
Messaggio da Linetta »
Buongiorno, dato che sono nuova, non so se esiste già una risposta al mio problema.
Ho portato a casa la mia Peugeot 208 1.2 vti allure esattamente 12h fa e già mi ritrovo con la scitta "SISTEMA DIFETTOSO" sullo schermo...
Ho già avvisato il concessionario ma nn ho ancora ricevuto risp in merito.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
Grazie mille!!!
BiciMotard
Re: SISTEMA DIFETTOSO
Messaggio da BiciMotard »
ciao e benvenuta.
E' meglio portarla subito in officina, così è difficile dire quale sia il problema.
Linetta
Re: Sistema difettoso
Si, infatti stasera mi aspettano x verificare...
Però mi è stato detto che non gli è mai capitato prima...
Cominicamo bene!!!
:cry:
BiciMotard
Linetta ha scritto:Si, infatti stasera mi aspettano x verificare...
Cominicamo bene!!!
:cry:
ma lascia perdere, Linetta. E' sempre la solita scusa: "nessuno si è mai lamentato", "lei è il primo che ce lo segnala", ecc., ecc., ecc. Tecniche commerciali (becere) quando non si sa cosa fare o non si vorrebbe fare.
Linetta
Problema risolto.. era un aggiornamento al navigatore. speriamo bene..
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
Linetta ha scritto:Problema risolto.. era un aggiornamento al navigatore. speriamo bene..
Meno male! Si, dai, pensa positivo! ;-)
208 1.4 Hdi 5p.
papapa
Messaggio da papapa »
Benissimo meglio cosí ( certo che peró un controllo piú approfondito prima di consegnartela potevano anche farlo..)
nina
Messaggio da nina »
Non diamo la colpa ai poveri meccanici ,senz'altro la vettura è stata controllata bene,il difetto è subentrato dopo e non diagnosticabile prima.........
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
papapa
Io parlo per esperienza...i concessionari, ma soprattutto i preparatori dei concessionari, non sempre controllano a dovere le auto. Ad esempio, ordinata con ruota di scorta e arrivata in conce con regolare ruota di scorta nel bagagliaio. Dopo l'immatricolazione la ruota di scorta era sparita, l'ho dovuta chiedere insistentemente facendo valere il mio contratto. L'hanno presa da un'altra 208 e messa nel mio bagagliaio.
Secondo. Vado dal gommista per cambiare le gomme e mettere quelle invernali, scopro con stupore che nell'auto non c'é traccia della chiave antifurto dei bulloni...non si potevano in alcun modo tirar giú le gomme se non trapanando i bulloni con i problemi ovvi che ne conseguono. Ho chiamato il concessionario minacciandolo di riferire tutto alla Peugeot Italia se in tempo zero non volava da me con quella chiave (chiave non acquistabile da nessun'altra parte in quanto specifica per i miei cerchi). La colpa, anche sta volta, era del preparatore. Notare, il concessionario dopo aver ribaltato l'officina ha trovato la chiave antifurto e me l'ha portata direttamente dal gommista.
Quindi, mi sento di dire che le macchine andrebbero controllate un po' meglio prima di metterle in mano ai clienti.
Detto questo Linetta, avrai sicuramente notato che la macchina é una bomba vero? :)
Io personalmente l'ho lumata tanto e finalmente posso ritenermi soddisfatta..
nina
Messaggio da nina »
Anch'io credo posso parlare per esperienza ,forze sono stata fortunata di trovare sempre persone gentili e competenti
papapa
Meno male Linetta, in teoria dovrebbe essere sempre cosí come dici peró purtroppo spesso e volentieri i concessionari hanno il vizietto di prendere la cosa sotto gamba :(
m@rkus
papapa ha scritto:Io parlo per esperienza...i concessionari, ma soprattutto i preparatori dei concessionari, non sempre controllano a dovere le auto. Ad esempio, ordinata con ruota di scorta e arrivata in conce con regolare ruota di scorta nel bagagliaio. Dopo l'immatricolazione la ruota di scorta era sparita, l'ho dovuta chiedere insistentemente facendo valere il mio contratto. L'hanno presa da un'altra 208 e messa nel mio bagagliaio.
Scusate se vado un secondo ot... A me il concessionario ha detto che il bullone antifurto non lo mettono più. era una balla?
208 1.4 Hdi 5p.
drogbone
Messaggio da drogbone »
E se non lo mettono più perché dovrebbero continuare a scrivere dell'esistenza sul libretto di istruzioni?
Frank208
Messaggio da Frank208 »
Vi consiglio di prendere bulloni e chiave antifurto e buttarli!! Mettete i bulloni normali!!
m@rkus
Frank208 ha scritto:Vi consiglio di prendere bulloni e chiave antifurto e buttarli!! Mettete i bulloni normali!!
Coma mai? :neutral:
Io stavo per armarmi di lancia e scudo e andare a reclamare i miei... :chessygrin:
208 1.4 Hdi 5p.
