ragazzi
in questi 5 mesi mi e capitato pi di una volta che a volte mettendo la
benzina e anche molta che sul display non mi appare quanti chilometri io
approssimamente posso fare...ma e un problema normale?perche ogni volta
mi innervosisco.....
carburante non segnalato sul display
Re: carburante non segnalato sul display
Edita il mess che non ci capisce nulla!!!
208 allure 100cv blueHDI
metto la benzina e non segnala quanti chilometri posso fare
- Francoduezerosette
R: carburante non segnalato sul display
Forse capita quando metti meno di 5 litri nel serbatoio, l'indicatore non rileva il carburante se non in quantità superiori. Ne abbiamo parlato tante volte in questo forum
dovresti trova l'argomento gia trattato.. usa il cerca che trovi un po di post su questo
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
grazie ragazzi scusate ma sono nuovo .....
di nulla figurati capita
- Fred Johnson
Ti riferisci al cdb (percorrenza media), giusto? bene. In contemporanea hai notato che la lancetta che indica il livello rimane ferma? Se si, è normale perchè il sensore legge da 5,5 litri in poi.... Se invece la lancetta sale come dovrebbe ma il cdb ti da noie, allora il problema sarà un altro...msuppressa93 ha scritto:ragazzi
si succede cosi....pero anche quando metto trenta o venti euro mi succede
- Fred Johnson
Cosi come, primo caso (lancetta ok ma cdb out) oppure secondo caso (lancetta e cdb out)?msuppressa93 ha scritto:si succede cosi....pero anche quando metto trenta o venti euro mi succede
Se il tuo è il primo caso, basta mettere altre 10 o 20 € e risolvi. Se è invece il secondo caso, vai da un elettrauto e vedi tramite diagnosi se puoi risolvere. Ultima scelta, vai in concessionaria e fai presente il problema.
