Ho un problems sulla mia 207cc del 2011 e vorrei sapere se qualcuno lo ha gia' affrontato.
Ho sostituito l'autoradio originale (RD4 continental) con una autoradio con spinotto standard ISO, acquistando l'adattatore CTSPG008 su eBay.
FANTASTICO, il CDB FUNZIONA!
L'autoardio funziona!
I comandi al volante li provero' appena compero la JVC che ho in mente, a per ora uso una autoradio sottomarca che non supporta i comandi al volante.
Ho pero' notato che l'autoradio perde le stazioni memorizzate...
Ho letto vari thread e sono al corrente del cavo giallo 12v permanente e del rosso 12v sottochiave, e sono collegati correttamente.
Io un poco di elettronica mi intendo e ho misurato questo con un tester:
Sul cavo giallo e sul rosso, a macchina accesa, ho 12v (
Una volta spenta la macchina ho 12v sul giallo e 0v sul rosso (
Dopo circa un minuto sento il rumore di un click (penso un relais) nel vano connettori sotto il volante e il giallo passa da 12v a 1v (
Sapete se esiste un parametro della centralina da modificare per evitare lo scatto di questo relais?
oppure devo collegare il cavo giallo in una posizione differente?
Grazie mille.
