rumore motore irregolare
claudio1108
Messaggio da claudio1108 »
ciao a tutti,
da quando le temperature hanno iniziato a calare la mattina quando metto in moto la 208 (1.6 ehdi 92cv)il motore non gira regolare ma tende a singhiozzare un pochino per circa 3/4 min finchè non si regolarizza da solo,il problema è che se rimane ferma piu di una notte il difetto si accentua ancora di piu insieme al rumore e alla vibrazione stessa.
Vorrei capire se capita anche a voi o se sono l'unico..
grazie
ale1989
Re: rumore motore irregolare
Messaggio da ale1989 »
penso sia normale con il freddo
claudio1108
Mi pare strano anche perchè è la quarta macchina che possiedo tra cui tre diesel ed è la prima che lo fa,ho avuto anche un 207 ma mai successa una cosa del genere... :cry:
sneg
Messaggio da sneg »
Ciao Claudio, spero che il problema non sia come il mio... i sintomi erano gli stessi e due giorni fa si è accesa la spia di anomalia al motore... diagnosi.. gasolio annacquato e filtro del gasolio ko.. ( maledetti benzinai scorretti)... :mad: :mad: :mad: :mad:
un brivido di passione... la cosa più bella del sentirsi vivi..
ex Peugeot 106 rallye 16v del '99
attualmente Peugeot 208 1.6 hdi 115cv Allure Urban Vintage
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=82495" onclick="window.open(this.href);return false;
claudio1108
ciao sneg,non so proprio che dirti anche perchè ho già provato a cambiare distributore diverse volte ma nulla da fare,il problema è sempre lo stesso...a te faceva la stessa cosa?perchè sinceramente spero non sia un problema di distribuzione,quello si sarebbe grave!!!! :neutral:
ale1989
:shock: non sò forse monta un olio più duro quindi la macchina deve avere il tempo di fluire
etx2
Messaggio da etx2 »
Stessa motorizzazione sinceramente a me non lo fa e la accendo ogni mattino presto x andare a lavoro... solo si sente come se fosse più accellerata appena accesa ma solo il tempo ke prende un po di temperatura penso sia normale. nessun singhiozzo
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
claudio1108
si il numero di giri un pò piu alto a freddo è normale,è il singhiozzo che non lo è,infatti è per questo che sono preoccupato,spero non sia nulla di grave...
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
il problema del singhiozzamento dipende da varie cause...(ma prima di tutto segui un mio consiglio)
cominciamo con la prima:
se non l'hai gia' fatto cambia il filtro nafta
quando sei a riserva riempi il serbatoio almeno la meta' con Diesel tipo shell w-power) e aggiungi 250 ml di additivo trattamento diesel
ripeti l'operazione almeno due volte
osserva come va il motore e fammi sapere........
claudio1108
ok proverò...grazie mille :D
bistefo70
claudio1108 ha scritto:ok proverò...grazie mille :D
tieni presente che non si fanno magie,e quindi se il problema persiste bisogna "Mirare"il problema.
un altra causa che ti dico e' questa:
hai notato se il problema te lo fa anche con temperature diciamo superiori ai 20°?
Siccome il gasolio prima di raggiungere il filtro viene "Preriscaldato"(c'e' una piastra sotto la macchina,nei pressi del serbatoio)
bisogna capire se cio' avviene correttamente,altrimenti i buchi del motore si sentono fino a che il motore non raggiunge la temperatura adatta.....
Un altra causa puo' essere il debimetro:
quando la giornata si presenta molto umida e c'e' bassa pressione la lettura del quantita' di aria inviata al debimetro puo' non essere interpretata correttamente.....
cmq sia la causa non e' mai da attribuire solo ad un caso!!!!!
bistefo70
ha dimenticavo il filtro gasolio deve essere sostituito intorno ai 60.000km quanti ne hai percorsi?
perche' se e' relativamente nuovo devi spurgarlo,puo' essere necessario rimuovere solo l'acqua....
claudio1108
la mia macchina ha 7500 km e il problema che ti dicevo lo fa solo quando la temperatura è inveriore ai 13/14 gradi...
thewizard
Messaggio da thewizard »
una eHDi non può avere 60mila km, sono uscite da poco :D
gasolio sporco/filtro intasato (per gasolio sporco) sensore pressione rail, accensione irregolare candelette
fai diagnosi elettronica e racconda l'esito
bistefo70
thewizard ha scritto:una eHDi non può avere 60mila km, sono uscite da poco :D Fabio
ha si?
hai presente le macchine aziendali o di chi fa il rappresentate in tutt'italia?
c'e' gente che macina km e km senza rendersene conto.....
quindi il paragone mi sembra lontanoooo moltoo lontanoooo.. ](*,)
