peugeot 207 energy sport 1.4 hdi
lety1388
Messaggio da lety1388 »
ciao ragazzi ho questo gioiellino di auto,è perfetta in tutto tranne per il fatto che non ha per niente sprint e ripresa. in alcune salite anche di prima mi da problemi,in molti l'hanno provata riscontrando lo stesso problema.
volevo sapere se sono tutte così o è la mia che ha qualche problema,è praticamente morta solo a lungo andare prende velocità!!!
goro01
Re: peugeot 207 energy sport 1.4 hdi
Messaggio da goro01 »
lety1388 ha scritto: in alcune salite anche di prima mi da problemi,in molti l'hanno provata riscontrando lo stesso problema.
A quale problema ti riferisci? :scratch:
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
lety1388
chiedevo solamente,per chi ha stessa auto,se anche la sua non è per niente scattante che è senza ripresa e che muore facilmente con la seconda marcia in salita.
skorpio
Messaggio da skorpio »
dipende da che salita,se la pendenza è normale,tipo la salita di un garage interrato,non si hanno grossi problemi in prima marcia,magari in seconda si ma è una cosa abbastanza normale,non è un fulmine di guerra ma,a confronto della mia precedente Zafira ecoM a metano,è un missile.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
lety1388 ha scritto:ciao ragazzi ho questo gioiellino di auto,è perfetta in tutto tranne per il fatto che non ha per niente sprint e ripresa. in alcune salite anche di prima mi da problemi,in molti l'hanno provata riscontrando lo stesso problema.
Sono tutte cosi. E' normale dato che l'auto pesa 1.200 kg e la potenza è di soli 68 cv...
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Che strano, a me invece la macchina va benissimo in salita, basta tenerla sopra i 2000 giri, regime dopo il quale il turbo svolge il compito perfettamente.
Anzi io la trovo addirittura divertente da guidare nelle strade tortuose ed in salita.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
vincy207
Messaggio da vincy207 »
Michele1986 ha scritto:Che strano, a me invece la macchina va benissimo in salita, basta tenerla sopra i 2000 giri, regime dopo il quale il turbo svolge il compito perfettamente.
confermo :thumbright:
la mia ha quasi 55 mila km quindi ormai è abbastanza sciolta. I primi tempi, in alcune salite, ero costretto a mettere anche io la prima perchè di salire non ne voleva sapere. Adesso sono soddisfatto :love:
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Fred Johnson
Io e te abbiamo gli stessi km :) . Comunque si, sopra i 2000 giri ovvio che va, qualsiasi auto andrebbe..
giuseppe56
Messaggio da giuseppe56 »
ciao sono giuseppe56 vorrei chiedere se qualcuno ha smontato il pannello che ha i comandi del riscaldamento del condizionatore dell'aria di riciclo per cambiare la lampadina che evidenzia gli stessi al buio all'interno dell'auto con le luci di posizione accesi come si fa grazie ho una peugeot 207 hdi 14
207HDI
Messaggio da 207HDI »
Il 1.4 hdi molto piu performante del 12 benzina
robottini
Messaggio da robottini »
Credo che la differenza di soddisfazione dipenda anche dalle attese che uno ha rispetto alla vettura. A regola comunque un turbodiesel anche se piccolo in salita dovrebbe andare abbastanza bene... chiaramente manca il tiro.
PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI 90 HP ENGINE COLOR GRIGIO MET. ACCESSORI DI SERIE (Per ora)
ALFA ROMEO 75 1.8 TURBO AMERICA COLOR NERO 601 ANNO '89.
ASSETTO KONI GIALLO + VOGTLAND - CENTRALINA INIEZIONE MAPPATA - INIEZIONE MAGGIORATA - TURBO GARRET T3 POTENZIATO. DIFFERENZIALE AUTOBLOCCANTE POSTERIORE. NO ABS, NO TCS/ESP, NO SERVOSTERZO...DECISAMENTE ALLA VECCHIA MANIERA :)
Fred Johnson
robottini ha scritto:Credo che la differenza di soddisfazione dipenda anche dalle attese che uno ha rispetto alla vettura. A regola comunque un turbodiesel anche se piccolo in salita dovrebbe andare abbastanza bene... chiaramente manca il tiro.
Concordo.
azzurro1967
Messaggio da azzurro1967 »
...ecco... per il tiro ad un numero di giri alto mi sono trovato bene con il filtro aria sportivo K&N... mentre in un motore benzina migliorava la partenza da fermo e lo "scatto"... nel tranquillo motorino 1.4 invece migliora il respiro quando tiri un po le marce in alto... :)
Torna a “207 - Generale”
