Dayligth prese aiuto montaggio
linered85
Messaggio da linered85 »
Ciao ragazzi, ho preso qualche giorno fa una coppia di dayligth che vorrei far accendere al giro chiave ma far spegnere all'accensione dei fari... ho solo un collegamento positivo ed un negativo nessuna centralina o altro....suggerimenti?!?
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
xneo70
Re: Dayligth prese aiuto montaggio
Messaggio da xneo70 »
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 536&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Potresti prenderti questo modulo! Lo colleghi tra batteria e le tue led e le luci di posizione e fanno il lavoro da te richiesto, in piu diventano anche legali e passi la revisione con questo modulo.
Immagine Immagine
linered85
davvero? ma come fa il modulo a capire che accendo i fari? ha resistenze o cosa? cmq grande!!!
mici3r
Messaggio da mici3r »
hai due ingressi ed un uscita.. l'uscita va ai led; l'ingresso: all'alimentazione e l'ingresso dei tuoi anabbaglianti; quando accendi gli anabbaglianti porti corrente all'ingresso anabbaglianti, la centralina lo sente, e fa spegnere le i led.
208 allure 100cv blueHDI
xneo70
Tutto corretto, se non che il modulo reagisce (e lo deve fare!) gia all'ingresso corrente sulle luci di posizione. Infatti il cavo va collegato alle luci di posizione e non agli anabaglianti. Almeno cosi prevede la R87.
Quando il modulo riceve corrente dalle luci di posizione, spegne i led. Oppure esistono anche dei moduli che invece che spegnere i led, li dimmano al 50%.
Immagine Immagine
mici3r
xneo70 ha scritto:Tutto corretto, se non che il modulo reagisce (e lo deve fare!) gia all'ingresso corrente sulle luci di posizione. Infatti il cavo va collegato alle luci di posizione e non agli anabaglianti. Almeno cosi prevede la R87.
Si esatto ed e più corretto..alla fine i day light devono spegnersi all'accensione delle luci... tutte le luci...(posizioni o/e anabbaglianti) e siccome si accendono sempre prima le posizioni e poi gli anabbaglianti e esatto collegarle alle posizioni.
alexcorbetta
Messaggio da alexcorbetta »
Altrimenti soluzione più semplice usare un morsetto rubacorrente da applicare al filo di posizione e insieme a quella della diurna.. :D
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
xneo70
Alex, cosi faresti in modo che le diurne si accendano insieme alle luci di posizione, invece devi ottenere il contrario. Lo potresti fare utilizzando un rele, che scatta all'accensione delle luci di posizione. Ma in effetti il costo di un rele credo sia pari a quei moduli da me linkati. In piu con il modulo ricevi il documento dell'omologazione R87, cosa che con un rele non ricevi.
Immagine Immagine
linered85
un venditore italiano lo conoscete? grazie mille siete come sempre precisi e puntuali nei suggerimenti
xneo70
Hmmm, no io personalmente questi moduli li ho visti sempre solo in germania. Ma che problema c'è? Io ordino sempre tutto dalla germania, anche perche in germania costa minimo un 20 - 30% in meno. A volte si arriva anche al 50 -70 % in meno.
Puoi fidarti dei venditori tedeschi, sono precisi e puntuali idem anche come garanzia. Mai avuto problemi io, e sono 3 anni ormai che ordino su ebay dalla germania.
Immagine Immagine
mici3r
Non ti far spaventare dalla lingua, gli puoi scrivere in inglese al limite usa un translator
Torna a “207 - Tuning”
