Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
midisil
Messaggio da midisil »
Da un paio di giorni non riesco ad aprire l'auto tirando semplicemente la maniglia... come ho sempre fatto.
Diciamo che a volte funziona ed altre no... e a volte funziona solamente da alcune portiere...
Vorrei scongiurare un problema di carica delle batterie del telecomando...
Qualcuno sa come verificare se le batterie si stanno esaurendo?? Magari viene segnalato nel CDB???
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
marco206
Re: Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
Messaggio da marco206 »
midisil ha scritto:Da un paio di giorni non riesco ad aprire l'auto tirando semplicemente la maniglia... come ho sempre fatto.
ciao
idem ieri ho dovuto aprire con il telecomando.. quindi escluderei le pile..xchè si è aperta
sembravo uno scassinatore... 8) tiravo e non si apriva... :mrgreen:
stamattina ho dovuto insistere per chiuderla..ma nevicava..e quando nevica/è umido.. non funziona tanto bene...
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
midisil
ciao
Già... La neve e l'umidita potrebbero essere la causa... Ma non è la prima volta che uso la macchina con questo clima e non era mai successo....
wurdis
Messaggio da wurdis »
Metti la chive nell'apposito dock a motore acceso.
Premi un tasto e vedrai che si ri-programmerà da sola.
All'inizio ho fatto così diverse volte e ha funzionato.
Un cordiale saluto a tutti
midisil
wurdis ha scritto:Metti la chive nell'apposito dock a motore acceso.
Scusami wurdis.... è una procedura che hai letto da qualche parte o l'hai appresa da un centro assistenza?
marco206
c'è sulle istruzioni.. nel caso non ti riconosca la chiave e non parta...del tasto però... non mi ricordo... :scratch:
midisil
Trovato... è proprio sul libretto... proverò
Ma come funziona questo sistema? basta allontarsi e si chiude da sola?
E' possibile avviare il motore semplicemente tenendo le chiavi in tasca?
midisil
bassplayer ha scritto:Ma come funziona questo sistema? basta allontarsi e si chiude da sola?
In pratica... basta tenere la chiave in tasca (o comunque nelle immediate vicinanze della macchina) e tirare una maniglia per aprire le portiere.
Allo stesso modo basta sederci al posto guida e, tenendo a chiave in tasca, premere start per avviare il motore (l'auto rileva la chiave all'interno dell'abitacolo)
Scendendo dall'auto basta sfiorare l'esterno di una maniglia, sempre con la chiave in tasca, per chiudere.
midisil
midisil ha scritto:Trovato... è proprio sul libretto... proverò
Però qui parla di "inserire il contatto" non di inserire la chiave nell'alloggiamento...
Cosa intenderà? Premere start senza avviare il motore?
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Se lo fa alcune volte è normale, l'umidità la pioggia e la neve influisce sul contatto. Comunque lo fa anche la mia, ho constato che bisogna inserire tutta la mano, se inserisci un o due dite qualche volta fa cilecca. Ciao atutti. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
Gianpy61
Messaggio da Gianpy61 »
gaeta55 ha scritto:Se lo fa alcune volte è normale, l'umidità la pioggia e la neve influisce sul contatto. Comunque lo fa anche la mia, ho constato che bisogna inserire tutta la mano, se inserisci un o due dite qualche volta fa cilecca. Ciao atutti. :D :thumbleft:
Quoto con te. Anche la mia in questi giorni fa questo scherzo. E' probabile sia dovuto all'acqua ed all'umidità. A me, però, lo fa solo in chiusura. In apertura funziona benissimo.
Gianpy61
508 RXH Hybrid 4 - Brun Calern - Full optionals
midisil
A me succede il contrario... Fa cilecca in apertura.. Ma
Solo sulla maniglia della portiera lato guida...
Scusate ma queste cose tecnologiche mi incuriosicono....
come si fa qundi a sapere se l'auto é effettivamente chiusa quando ci si allontana se quandi ci si riavvicina la si trova aperta?
E possibile quindi scendere dall'auto e tenere il motore acceso? Come ad esempio si va a a chiudere la serranda del garage?
marco206
bassplayer ha scritto:Scusate ma queste cose tecnologiche mi incuriosicono....
ciao
se non tocchi la maniglia la macchina non si chiude in automatico...
puoi invece chiudere la porta del box senza che la macchina si spenga...ti dice solo,scheda non rilevata o qualcosa del genere...
non so se dopo un po si spegne oppure eventualmente il ladro può andare in giro tranquillamente :mrgreen:
