da display A a disp C e poi, quali casse?
mrhyde101
Messaggio da mrhyde101 »
ciao a tutti :) 8)
ho una 207 XS 1.6 hdi 90cv del 2008...con display A (quello schifoso) :mad: :mad: :mad: , lettore cd NON mp3 e comandi al volante
ho leggicchiato in giro e quello che cercavo io era il display C ...ne ho trovato uno a circa 120€ completo...e in più il tizio dandogli modello e telaio me la programmerebbe per la mia macchina
ora..
- posso installarlo senza problemi? c'è qualche problema d'incompatibilità o robe simili? i cavi ecc sono predisposti?
- quanto mi chiederà più o meno un elettrauto per fare sto giochetto?
- se ci abbinassi una sorgente non peugeot devo prendere i cavi per i comandi al volante? quali marche li hanno?
ultima domandissima...
senza spendere un capitale...SOLO sostituendo le attuali casse con altre più performanti avrei risultati tangibili? quali consigliate costo/beneficio? mi pare la mia abbia 6 casse...MI PARE
grazie mille :D
Liuk85
Re: da display A a disp C e poi, quali casse?
Messaggio da Liuk85 »
Ciao, per il cambio del display non c'è alcun problema, qui sul forum ci sono ragazzi che l'hanno sostituito tranquillamente, per quanto riguarda le casse io le ho sostituite tutte con delle coral daytona e ho lasciato l'autoradio originale, la qualità audio è migliorata di molto, si sente in modo decente, anche se ti confesso che cmq la radio originale mi è un pò antipatica :) :D
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
207xsi
Messaggio da 207xsi »
devi metterci un amplificatore high level crunch.. la potenza della radio di serie è troppo bassa
Liuk85
Se si aggiunge l'amplificatore poi è davvero perfetto, alla GBC vendono i convertitori di segnale visto che la nostra radio di serie non ha l'uscita per l'amplificatore, ce ne vogliono 2 considerando che abbiamo 4 altoparlanti?
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Ciao e benvenuto tra noi!!Senza entrare nei dettagli di amplificatori e cose inutili,se non sappiamo se realmente ti servono,ti consiglio intanto di utilizzare la funzione "cerca",in modo tale di trovare tutte le risposte alle tue domande!!Di topic di questo argomento ce ne sono in abbondanza,e vedrai..ne rimarrai soddisfatto ;-) ;-)
207xsi
Liuk85 ha scritto:Se si aggiunge l'amplificatore poi è davvero perfetto, alla GBC vendono i convertitori di segnale visto che la nostra radio di serie non ha l'uscita per l'amplificatore, ce ne vogliono 2 considerando che abbiamo 4 altoparlanti?
noè.......
questo amplificatore ha gli ingressi per il segnale che va alle casse. Lo metti sotto il sedile passeggero e fai fare l'impianto a un impiantista serio e non improvvisato. Non necessita di nessun adattatore.
E' pronto per le autoradio di serie che non hanno ingressi rca.. se poi vuoi migliorare il segnale ci puoi mettere il dsp Helix
però comunque è necessario un ampli su quella radio di serie.
mrhyde101
io come sorgente vorrei metterci una Pioneer DEH-X5500BT che si trova sulle 120€...diciamo che non cerco un super super impianto...giusto una sorgente migliore di quella originale e che abbia l'entrata usb e il bluetooth...
quindi con questa sorgente non ci sarebbe bisogno dell'equalizzatore? poi per le casse...ok, coral daytona, ma che potenza/dimensione?
grazie mille ancora...davvero...siete mitici!!!
tommy88
Allora interfaccia Bortesi,come fanno quasi tutti (non cambia molto,l'importante è che la tua autoradio supporti i comandi al volante) ,le casse..io ho le target audio..sono le coral..poi vedi anche tu che cerchi..io te le consiglio..suonano molto bene!!!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
207xsi
la migliore tra le entry level è la Alpine 133bt.
è l'unica che quando l'autoradio è spenta ed arriva una chiamata si riaccende da sola per rispondere e poi al termine si spegne. costa 130 euro su ebay.... io l'ho trovata a 80 usata ma mai montata ma è stata una botta di c...lo
L'interfaccia usa Paser, sono made in italy .
Le casse se vuoi spendere poco usa le Target, se vuoi qualcosa di più le Coral Monza... basta che non compri quelle da supermercato
Però il lavoro fallo fare da un impiantista serio. anche se spendi 50 euro in più almeno non rompi niente.
Liuk85
207 xsi sai quanto costa circa questo amplificatore helix? :)
207xsi
il dsp Helix costa sulle 400 ma si trova usato a poco meno.
Vai sul sito Centroradio e leggiti sulle gallerie le utilizzazioni con le radio di serie.
Liuk85
Ok, grazie 207xsi sei molto gentile :)
207xsi
leggiti un po' di installazioni dell'ampli-dsp.
in pratica è quello che serve a te che hai cambiato gli altoparlanti e hai bluetooth e radio con usb integrate ;-)
http://www.centroradio.it/public/index. ... page=album" onclick="window.open(this.href);return false;
vincy207
Messaggio da vincy207 »
ciao mrhyde101, l'anno scorso anche io sono passato dal display tipo A a quello C. non ho avuto nessun problema di compatibilità... l'ho sostituito da solo anche perchè è molto semplice
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
207xsi
occhio a non spaccare la cornice però che come ricambio costa moltissimo
Torna a “207 - Fai da te”
