premesso che fino a 2 settimane fa ho avuto solo auto a benzina, mi chiedevo:
quanto è meglio stare lontani da una situazione di riserva sparata ?
mi riferisco ad eventuali problemi di sporcizia nel gasolio e/o nel serbatoio etc etc.
meglio correre a fare il pieno all'accensione della spia oppure sono sole menate inutili ?
ciauz
gasolio e riserva "sparata"
307SW 2.0 HDi 90cv grigio Dolomite
- F.Pessoa
Ciao,
penso sia conveniente non tirare troppo la riserva onde evitare che venga pescata immondizia dal fondo del serbatoio.In ogni caso ci sarebbe il filtro del gasolio ma è meglio non rischiare.
Ciao.i
Ciao.i
307 Hdi XT FAP 5p Grigio Sidobre-Fendi,Volano P9,Gomme Michelin Pilot Primacy HP,Tom Tom 5 su Nokia 6630,Antenna GPS 16 canali.Tessera Club 307 Nr.4 Raffaele-
"Faccio ritorno alle sole due cose di cui sono certo nella mia nullità: la mia vita quotidiana di passante incognito e i miei sogni come insonnie di uomo desto."
Visto il costo delle riparazioni degli elementi del sistema di alimentazione dei moderni diesel (pompa iniezione ed iniettori) a seguito di guasti causati da acqua e schifezze nel gasolio, io se avessi un diesel non aspetterei la spia della riserva per fare il pieno!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- VIDA
Secondo me il problema di pescare porcherie quando si è in riserva non sussiste.
Guardate che il pescante della pompa è sempre sul fondo del serbatoio che questo sia pieno o vuoto, quindi che il serbatoio sia pieno o quasi vuoto le "morchie" depositate sul fondo sono sempre le stesse e nella stessa posizione, visto che sono più pesanti.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
io mi domando sempre dove và a finire tutta l'acqua della condensa o delle goccioline che finiscono dentro il tubo del rifornimento quando piove o c'è nebbia e si fà carburante...
per il resto posso dire che sono moltissime volte in riserva e non ho mai avuto problemi (se non una volta quando me la stavo per fare sotto perchè il kmtraggio segnalato dal CB era sceso a zero e non vedevo benzinai nelle vicinanze
vincenzoasl
Il problema principale sta nel rischio di rimanere a piedi per il discorso della isteresi dielettrica nel sistema del galleggiante che segnala il livello carburante in base ai tempi di iniezione e non sull'effettivo livello di carburante quindi è consigliabile non restare in riserva.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
vincenzoasl ha scritto:Il problema principale sta nel rischio di rimanere a piedi per il discorso della isteresi dielettrica nel sistema del galleggiante che segnala il livello carburante in base ai tempi di iniezione e non sull'effettivo livello di carburante quindi è consigliabile non restare in riserva.
la cosa è interessante perchè essendoci spesso in riserva non vorrei che..
io con la riserva credo di essere arrivato proprio al limite.
L'indicatore era fisso sull'ultima stanghetta e il cdb in crisi mistica...
Nessun problema, apparte la strizza di restare a piedi...
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
Sei un meccanico Peugeot?
Senza offesa, ma sembra una di quelle risposte strampalate che danno ogni tanto !
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
