anomalia motore
claudio1108
anomalia motore
ciao a tutti,
è da circa un mese che in fase di accellerazione sento uno strano rumore provenire dal motore:
si sente come che qualcosa giri in proporzione ai giri motore solo che il rumore che ne deriva mi è nuovo in quanto prima non lo faceva,è come che qualcosa non scorra come dovrebbe,non so bene come spiegarvelo,so solo che la cosa inizia a preoccuparmi anche perchè portata in officina peugeot mi hanno detto che sicuramente è il cuscinetto semi asse,il che mi pare strano visto che a freddo non si sente nulla...
grazie saluti
grazie saluti
- qulino
- Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Re: anomalia motore
Io in proporzione ai giri del motore sentivo una vibrazione provenire dall'anteriore..lato destro..ed era un tubicino del gasolio
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
claudio1108
Re: anomalia motore
la mia non è una vibrazione,è qualcosa che gira ma in modo anormale come se sfreghi su qualcosa...mi verrebbe da dire cinghia dell'alternatore o di distribuzione viste le mie esperienze passate....
- qulino
Re: anomalia motore
Ma in officina dopo l'ipotesi l'hann controllata?
Potrebbero tranquillamente metterla sul ponte e darle un occhiata...per poi intervenire se è il caso.
claudio1108
Re: anomalia motore
l'hanno controllata è hanno ordinato il pezzo,cuscinetto del semiasse,al momento sono in attesa che questo arrivi;
la cosa che mi pare strana e che secondo me quello non c'entra proprio nulla in quanto da fredda il rumore non lo fa e in folle non si sente nulla,quindi mi pare strano che il problema sia di quel pezzo in quanto anche in folle si dovrebbe sentire qualcosa invece nulla.....ma......
- qulino
Re: anomalia motore
Posso capire se l'avessero presa con calma....ma se hann ordinato il pezzo son sicuri di ciò che fanno
Anche perchè se il problema non si risolve in quel modo...il pezzo gli viene addebitato
- qulino
Re: anomalia motore
Magari falle dare un occhiata da un meccanico di tua fiducia..senza impegno..e vedi che dice
claudio1108
Re: anomalia motore
cio che mi preoccupa sono le parole del meccanico:
montiamo il pezzo e vediamo come va...
- qulino
Re: anomalia motore
Beh purtroppo alcune volte devono andar per tentativi..dispiace ma è così.
Pensa che a me per trovare cosa vibrava l'hanno messa sul ponte ben 4 volte..prova e riprova fin quando hann beccato quel tubicino.
claudio1108
Re: anomalia motore
si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
- qulino
Re: anomalia motore
Anche tu hai ragione; se non dovesse essere ciò che loro dicono poi gli urli in testa
- alexcerrato
- Peugeottista novello
Re: anomalia motore
Scusa a me sembra corretta la diagnosi che hanno effettuato....claudio1108 ha scritto:si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
visto che il rumore è proporzionale al moto dell'auto (ovvero ferma non emette rumore), il problema deve essere in qualcosa che va ad essere sollecitato durante la rotazione degli assi e dei semiassi...quindi il cuscinetto potrebbe essere la causa del rumore...
Ciaoooo!!
Peugeot 208 - 1.4 HDI - 5porte - Allure - Grigio alluminio
Ingegnosamente ingegno ingegni ingegnosi!
claudio1108
Re: anomalia motore
spero che tu abbia ragione,sono un pò preoccupato..
BiciMotard
Re: anomalia motore
normalmente il rumore di un cuscinetto aumenta con la velocità dell'auto non tanto del regime di rotazione del motore. Difatti in folle non lo senti.alexcerrato ha scritto:Scusa a me sembra corretta la diagnosi che hanno effettuato....claudio1108 ha scritto:si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
claudio1108
Re: anomalia motore
infatti è quello che mi sembra strano,non riesco a capire che legame ci sia...secondo me hanno preso un abbaglio...BiciMotard ha scritto:normalmente il rumore di un cuscinetto aumenta con la velocità dell'auto non tanto del regime di rotazione del motore. Difatti in folle non lo senti.alexcerrato ha scritto:Scusa a me sembra corretta la diagnosi che hanno effettuato....claudio1108 ha scritto:si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
