Ps: non me ne intendo molto su questo quindi chiedo che mi venga spiegato dettagliamente..
problema chiave
problema chiave
Salve a tutti io ho un problema con la chiave a telecomando della mia 207..
in poche parole il pulsante di scatto per far uscire la chiave non funziona e quindi la chiave resta "molla" e si apre e si chiude da sola.. chi può aiutarmi? [-o<
Re: problema chiave
Ciao, io ad oggi l'avrò smontata e rimontata una 70ina di volte
probabilmente il problema è la molla..ma ti sono per caso cadute? se è così basta aprire il guscio della chiave e caricare la molla..attenzione però prima di smontare osserva bene i pezzi per poi rimontarli nello stesso modo..tieni la molla ferma sul guscio e fagli fare 2 giri e mezzo (dovrebbero bastare) e richiudi il tutto
La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
Re: problema chiave
no no erano gia così.. comunque io ho provato mille volte ma la storia non cambia.. puoi spiegarmi dettagliamente il metodo per caricare la molla?
Re: problema chiave
Apri il guscio della chiave, delle due metà prendi quella con il simbolo della peugeot dietro (quella dove non ci sono i pulsanti per aprire e chiudere la macchina per intenderci), all'interno c'è un buchetto circolare dove dentro ci sono 2 pezzettini di plastica rivolti verso l'alto ed incastraci la base della molla, tenendo fermo il guscio carica la molla aiutandoti con le chiavi facendo ben attenzione a non farla muovere e fagli fare 2 giri e mezzo/3, ovviamente al 2 giro la molla farà più fatica a girare, fatto questo tieni fermo il guscio con le chiavi e la molla caricata e richiudi con l'altra metà.
