problema autoradio
maury88.17
problema autoradio
Messaggio da maury88.17 »
buonasera a tutti! questo pomeriggio stavo mettendo mani nella plafoniera e per evitare il risparmio energetico ho spento lo stereo (un sony gt35u). dopo un pò i 3 bip come se avessi tolto la chiave dal quadro ed ora non si accende più, il reset dello stereo funziona perchè si sente che macina infatti se metto il cd se lo prende e con eject lo espelle ma il display è morto e non vanno altri tasti. cosa posso fare? ora di cambiare stereo? grazie
Max Mas
Re: problema autoradio
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto nel forum ..............che ne diresti di una presentatina nella apposita sezione :)
Per il problema radio non so cosa dirti le cause potrebbero essere molteplici......
kinoppi
Messaggio da kinoppi »
ciao a tutti!!
ho una 207 le mans 100% tutta originale.Quando inserivo la retromarcia il volume dello stereo si abbassava automaticamente e quando rimettevo la prima ritornava il volume che avevo selezionato ora non sò perche ma non si abbassa piu automaticamente qualcuno sa dirmi i perche? grazie. (l'ho comprta da pochi giorni.)
Torna a “207 - Generale”
