puzza aria condizionata
lele1978
Messaggio da lele1978 »
Ciao!
IN questi giorni sto cercando di scappottare sempre negli sprazzi di sole tra un temporale e l'altro.
MI sta capitando però una cosa sgradevole. Quando apro la capote, in genere spengo l'aria condizionata perchè non mi serve. Spengo l'aria e metto a zero le ventole, quindi si spegne tutto il sistema di areazione.
Cosa accade... appena ho necessità di riaccendere l'aria (perchè piove o alla sera), se precedentemente il sisetma di aria condizionata è stato spento, quando lo accendo fa una puzza tremenda che dura per qualche minuto.
Non ne capisco il motivo. capita anche a voi passando dall'aria condizionata e ventole spente a aria condizionata una puzza notevole?
la mia 207cc http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=81491" onclick="window.open(this.href);return false;
207cc Vti 120 cavalli, nera del 2007.
rayden
Re: puzza aria condizionata
Messaggio da rayden »
Vedi qui: problema simile. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=85239" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora che mi ci fai pensare... anch'io per un periodo avevo preso l'abitudide a spegnere le ventole quando ero scapottato... sembrava logico e invece... mi sa che NON bisogna farlo mai! :-(
A me l'odoraccio capita passando da ricircolo a normale e da aria condizionata a normale (quando invece l'aria condizionata lavora il problema a suon di bombolette l'ho risolto).
Inoltre è buona regola (e ora la rispetto sempre) di spegnere l'aria condizionata 5-10 minuti prima dell'arrivo a destinazione mantenendo le ventole accese per ridurre la formazione di condense!
mici3r
Messaggio da mici3r »
Allora..io sulla mia ho fatto l'intervento un qualche anno fa e da li non mi si e più ripresentato..
- togliere i filtri abitacolo
- mettere una mano, braccio, nella cavita sottostante.
li a testoni sentirete un tappino a forma di becco d'ora, togliete il tappino (tirando) pulitelo e rimettetelo. Da qualche parte avevo trovato anche le immagini ora le cerco. Cmq io non l'ho nemmeno più rimetto e non ho avuto problemi. Tale tappino di sporca e fa i funghi.
208 allure 100cv blueHDI
mici3r
ecco la discussione.. la cosa bella e che ripsondevo a te rayden ;)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 30#p862541" onclick="window.open(this.href);return false;
lele1978
boh mi son letto tutto il topic ma non ci ho capito nulla! non sono buono con ste cose, aprire infilare il braccio, e poi i filtri dove li trovo?!?
boh. mi tengo la puzza faccio prima.
però mi pare assurdo che uno non possa spegnere e riaccendere l'aria .
nel senso, a macchina aperta, quando ci sono 20 gradi... se uno tiene l'aria accesa non serve davvero a nulla. magari con 30 gradi se ti spara aria fredda ti fa piacere. ma con 20 gradi si consuma solo per niente.
boh. no?
mici3r
no be certo.. ma hai provato ad igienizzare il circuito climatizzazione con le bombolette?Magari prima di questo intervento ti conviene provare con quelle... ce ne sono di diversi tipi in giro...
lele1978
ma scusate, se fosse il circuito, sentirei la puzza anche con l'aria condizionata.
invece la puzza si sente solo quando c'è il passaggio da spenta ad accesa.
mici3r
si in effetti si.. prova ad igienizzare il sistema con le bombolette
Torna a “207 CC”
