Alzavetro posteriore dx che dà i numeri !
Max S.V.
Messaggio da Max S.V. »
Ciao a tutti , mi capita una cosa strana , quando chiudo la macchina tramite il telecomando tenendo attivato il segnale a lungo per far chiudere i finestrini succede che il posteriore dx invece di chiudersi si apre .
L'unico parametro di riferimento è che l'ultimo comando dato al motorino e di apertura .
Il difetto mi capita da poco e si comporta in questo modo :
dò il comando di chiusura , tutta la vettura chiude se serrature , tutti i vetri si alzano escluso quello incriminato che dà un'accenno di chiusura ma poi inverte la rotta e si apre .
E' mai capitato a qualcuno ?
Avete idea di cosa può essere ?
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
OdinEidolon
Re: Alzavetro posteriore dx che dà i numeri !
Messaggio da OdinEidolon »
Hai provato un reset della BSI?
Cerca su google "reset BSI peugeot 407" (anche se dovrebbe essere uguale per tutte le Peugeot) per istruzioni su come fare.
Max S.V.
No non sapevo nemmeno che si poteva fare , ci provo , grazie
Max S.V.
Cercando su google mi è uscita una procedura di reset propria del vetro , ma niente da fare ora provo con la BSi .
Max S.V.
Niente da fare nemmeno con il reset della BSi !! :mad:
Qualche idea ??? :(
Talbot
Messaggio da Talbot »
Non è che sforza in qualche punto per cui si riapre?
Se provi a chiudere solo lui con il pulsante ti dà lo stesso problema?
2008 1.6 e-Hdi 115CV Allure Grigio Platinum con Grip control, navi, ruotino di scorta e park-assist. Immatricolata il 10/2013. Percorsi 47000 Km
Auto precedenti: 407 SW 2.0 HDi 140CV Feline, 407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno, 807 2.2Hdi SV, 406 SW 2.0 HDi 110CV
Max S.V.
Talbot ha scritto:Non è che sforza in qualche punto per cui si riapre?
Se lo chiudo con il suo pulsante o anche con lo stesso sulla porta autista , funziona normalmente , non vedo sforzi apparenti .
Con il telecomando , invece , accenna qualche mm di chiusura e poi si apre .
Ho provato due sistemi visti sul forum di reset , poi un metodo che ho trovato nella sezione 207 ed infine un reset della BSi .
Al momento non è cambiato nulla . Se sono il primo a cui capita questo , già intravedo che la soluzione potrà essere ostica oltre che casuale . :scratch:
maxcr
Messaggio da maxcr »
E che invece non sia il telecomando che ha dei problemi? :scratch:
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
Max S.V.
maxcr ha scritto:E che invece non sia il telecomando che ha dei problemi? :scratch:
Ho pensato anche questo , in effetti è un pò scarico , lo si capisce dal fatto che prende il segnale avvicinandosi più del solito . Ma come potrebbe il telecomando discrimare la chiusura dei vetri ?? :scratch: :scratch:
Max S.V.
Dimenticavo di citare un'altro comportamento : dopo aver chiuso macchina e vetri ad eccezione del posteriore dx che resta aperto , se si aziona il telecomando per riaprire la macchina e poi richiuderla , tutto funziona come dovrebbe . Quindi sembra come che il vetro incriminato riceva il comando di chiusura e dopo un secondo quello di apertura , lasciando appunto il vetro aperto .
Alla seconda attivazione apri e chiudi tutto ok . strano vero ??
OdinEidolon
Davvero strano. Avrei scommesso tutto sul reset della BSI.
Max S.V.
OdinEidolon ha scritto:Davvero strano. Avrei scommesso tutto sul reset della BSI.
Secondo tè eseguire il reset della BSi non essendo precisi sui secondi d'attesa solo per eccesso potrebbe influire sul risultato ??
Semmai provo a rifarlo
OdinEidolon
Per eccesso no di sicuro.
La prova finale sarebbe mantenere la batteria staccata per una nottata, così la BSI si resetta di sicuro, ma a 'sto punto può darsi sia qualcos'altro.
Max S.V.
A tutt'oggi il problema persiste . :mad:
Max S.V.
Bene aggiungiamo , un'altra piccola anomalia : quando apro la macchina con il telecomando lo specchietto dx non si apre del tutto . Ho provato a staccare la batteria per una notte , nessun vantaggio .
Voglio provare tanto per aver visto tutto ( riferito alla mia sapienza del caso ) ad utilizzare la chiave al posto del telecomando .
OdinEidolon che ne pensi fin'ora ?? :scratch:
