cose essenziali da tenere in auto
Vorrei stilare una lista delle cose indispensabili da avere in auto.
Be la ruota di scorta ma c'è gia di serie.
Il triangolo e pure quello è di serie
Giubbotto alta visibilità
Guanti
Io di mio ho messo una tuta simile a quella del mecca non si sa mai che debba cambiare una gomma proprio lunica volta che mi vesto per bene.
scatola lampadine in croazia è obbligatoria.
Cassetta sicurezza non si sa mai che quella volta che devo cambiare la ruota non mi faccia pure male.
A parte gli scherzi non ho mai avuto grosse necessita in merito per fortuna ma a volte un po di sisinfettante, un cerotto o una garza gli ho pure usati volendo una aspirina ci sta pure dentro.
Una torcia, ne ho trovata una di stupenda quando ha finito le pile tiro fuori una manovella 60 sec e ho luce per 40 min
Con i tempi che corrono pensavo a un manganello o ad uno spay.
E ditemi pure che sono un maniaco ma sti cavolo di profilattici in tasca non si possono mettere, sul portafoglio nemmeno, sul porta oggetti nemmeno ma dove cavolo li devo tenere??
Guanti
Re: cose essenziali da tenere in auto
io che al posto della ruota ho "il bombolo" ho stivato un paio di bombolette di FAST...logamiko ha scritto: (...)
Guanti
cambiare una ruota è relativamente facile, un pò pericoloso in strade poco pianeggianti, con la bomboletta si fa prima, non si fatica e non ci si sporca affatto!
...potresti metterli al sicuro sotto un tappetino... oppure...logamiko ha scritto: E ditemi pure che sono un maniaco ma sti cavolo di profilattici in tasca non si possono mettere, sul portafoglio nemmeno, sul porta oggetti nemmeno ma dove cavolo li devo tenere??
Io ho anche un martello spaccavetri (utile anche come arma di difesa) e una pala pieghevole da campeggio (solo in inverno... per evitare di rimanere "innevati" dopo una notte all'aperto o avere l'incnveniente di quando mi restò una ruota sul terreno e una su una placca di ghiaccio, col risultato di non riuscire più a muovermi...), oltre alla cassetta di pronto soccorso, ad alcune bottiglie di acqua minerale, ad una coperta ed al vetril!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
a quanto già citato aggiungo...
- Una minitorcia a basso consumo, non si sa mai che serva...
- Il "bel" plico della constatazione amichevole (Sgrat Sgrat)
- Una penna ed un pezzo di carta, quando serve non ce l'hai e se ce l'hai probabilmente non la userai mai (...come sopra)
per l'inverno:
- I guanti (per montare le catene)
- Una piccola scorta di liquido lavavetri (nel caso mi ritrovassi nella morsa dei ghiacci)
per l'estate:
- il frangivento :afro:
- il cappellino del Club
e ultimo, ma non in ordine di importanza, l'Indispensabile CD del fu Barry White per i momenti romantici
per l'inverno:
per l'estate:
Io ho sù, apparte le cose già dette anche:
delle salviettine umidificate, una torcia di faraday, parasole, catene + calzeneve, guida stradale cartacea, riviste, parole crociate e giochi vari, schiacciatine, crekers, caramelle, gomme... ecc
posso vivere una giornata chiuso dentro insomma
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Oltre tutti agli oggetti sopraccitati, io tengo sempre anche l'estintore, svitol e qualche attrezzo, una scorta di lampadine e fusibili, una coperta, una tanica pieghevole, spago, una torcia con caricabatterie 12V e le calze da neve... per le emergenze quotidiane tengo inoltre sempre a portata di mano un set di bigliettini del club
p.s. un piccolo suggerimento, specie quando si parte per le ferie, è di controllare la pressione anche della gomma di scorta, cosa che pochi fanno!
[-EndTymE-] ha scritto:Oltre tutti agli oggetti sopraccitati, io tengo sempre anche l'estintore, svitol e qualche attrezzo, una scorta di lampadine e fusibili, una coperta, una tanica pieghevole, spago, una torcia con caricabatterie 12V e le calze da neve... per le emergenze quotidiane tengo inoltre sempre a portata di mano un set di bigliettini del club![]()
...io una volta ci tenevo una corda da 20metri, nell'eventualità di dover legare qualche accertatore di sosta!
...dunque...torcia con attacco alla 12V, guanti in lattice (dovessi trovarmi a dover operare
), scorta di fazzoletti, vari caricabatteria..e un pallone sempre presente
...e anche un bel manganellone...ben nascosto...ma facilmente raggiungibile
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
cose da tenere in auto
Oltre a triangolo e giubbino
Attrezzo multiuso
chiave a croce per i bulloni delle ruote
compressorino da attaccare alla presa accendino
torcia
olio motore
olio freni
lampade
fusibili
guanti
nastro sigillante
chiave a rullino
estintore
attrezzo lavavetri (modello semaforo)
carta e penna
modulo cid
bottiglia di plastica vuota
manca kit pronto soccorso per il quale ho scoperto esserci un apposito vano sotto il sedile passeggero
Attrezzo multiuso
torcia
olio motore
olio freni
lampade
fusibili
guanti
nastro sigillante
chiave a rullino
estintore
carta e penna
modulo cid
1.6 hdi 110cv FAP, imm. 23.6.05, gris fer, cerchi in lega, pack comfort, pack spazio, pack visibilità,pack elettrico 3, clima automatico bizona, sensori di parcheggio, caricatore CD, specchietto fotocromatico,chiave retrattile, antenna corta originale Peugeot, battitacco anteriori e posteriori, antifurto perimetrale e volumetrico originale, fari posteriori FK misto led, navigatore ICN 510 + Citroen C3 1.4hdi exclusive, ESP, airbag a tendina,sensori di parcheggio vetri elettrici posteriori, cruise control, tergi automatico, fari automatici, clima automatico, tavolini per i sedili posteriori, 3 prese 12v, moduboard.
