[206] Interno motore, è normale?
black 206
Messaggio da black 206 »
ciao a tutti
e normale che l'interno del motore sia cosi ? :scratch:
bistefo70
Re: [206] Interno motore, è normale?
Messaggio da bistefo70 »
Se l'esperienza non mi inganna hai tolto il carter aspirazione aria?
Se fosse quello dovresti fare un abbondante pulizia sull'apirazione...compresa valvola EGR.
Ultima modifica di bistefo70 il 16/08/2013, 13:24, modificato 1 volta in totale.
thewizard
Messaggio da thewizard »
si è normale dopo tanti km
con l'avvento dell'EGR è tristemente normale dopo poche migliaia di km
black 206
bistefo70 ha scritto:Se l'esperienza non mi inganna hai tolto il carter aspirazione aria?
bistefo mi meraviglio di te :)
quello e il tappo dell'olio ...non o tolot nulla o svitato solo il tappo e questo e quello che si vede dentro ....
e normale che sia cosi ? mi consigli qualche prodotto a usare per dargli una ripulita ?
mario65
Messaggio da mario65 »
ciao! :scratch: vorrei sapere da quando non cambi l'olio? :scratch: da come si vede in foto e da un bel po di tempo! :scratch: più o
meno quanti chilometri ai fatto? :scratch: per formarsi tutta quella crosta!? :scratch: a meno che non ce qualche altro problema!? tipo che passa un po d'acqua nel motore tramite la guarnizione della testata ! :scratch: se non fosse cosi :scratch: devi smontare il coperchio punteria e pulirlo per bene :scratch: pero devi stare attento alla guarnizione del coperchio :thumbright: se si dovesse rompersi non problem :thumbright: nuova non costa molto :thumbright: ciao! (fammi sapere come va :thumbright: )
Calò67
Messaggio da Calò67 »
e' normale quando si usa OLIO LUBRIFICANTE di pessima qualita' [-X , quelle si kiamano "Morchie" e li dentro non ha nulla ache vedere con la egr(ke presumo quel motore non ha di suo). :razz:
metti in conto ke come lo vedi li e' gia' nel basamento e dentro i pistoni :applause: , xcio' stai attento a cosa ci butti dentro...........se sbagli e si squaglia tutta quella cacca il motore ti fa' ciao/ciao :pale:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
