Pulizia plastiche interne
Salve raga,c'è qualche buon prodotto (che non sia eccessivamente aggressivo) per la pulizia e se possibile per la rimozione di alcuni raschietti delle plastiche opache (sotto il freno a mano ad esempio)??
Re: Pulizia plastiche interne
Ho trovato ottimo il CAR PRO PERL diluito 1:5
sia per le plastiche, lo schermo SMEG, la pelle del volante, portiere,...
Lo uso da 4 mesi e sembra non dia problemi, mantenendo il tutto il tutto lucido e pulito.
Prima di usarlo dare una buona spolverata
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
Ciao,ho trovato i risultati del prodotto da te nominato,e devo dire che i risultati sono davvero ottimi!ma tu da dove lo hai comprato?
Io uso solo acqua e un ottimo panno
Ti posso solo dire che l'ho preso su internet, il regolamento vieta la pubblicità.
Pagato all'epoca : Car Pro PERL Coat 500 ml CPPL500 1pz € 9,05
Ma ti dura tantissimo !
No no è una pezza che ho comprato al supermercato e in sostanza appena la passo leva tutto aloni ecc nonostante sia umidadrogbone ha scritto:Daino Ale?
Drog una domanda ma tu non hai fatto il topic con le foto della tua bimba?
No no Ale..Xd comunque tu riesci a togliere anche i raschietti? Ad esempio dove infilo la chiave per l'accensione, ho notato che ci sono diverse strisciate di chiavi..si tolgono? Io sarei intenzionato al prodotto descritto da flomac,solo che vorrei vedere un po'
In sostanza sono molto maniaco e x fortuna non ho ancora nessuno rigatura di chiave o altro cmq non le levò credo con la pezza ci vorrebbe qualcosa che ammorbidisce la parte rigata e conseguenza levare il piccolo graffio
- pacquo
Sulla plastica goffrata o opaca i graffi non vengono via; i detailer riverniciano la superficie o reimprimono la trama con un tampone, scaldando la superficie. In generale si fa prima a sostituire il pezzo.drogbone ha scritto:dove infilo la chiave per l'accensione ci sono diverse strisciate di chiavi..si tolgono? Io sarei intenzionato al prodotto descritto da flomac,solo che vorrei vedere un po'
Il Perl è un ottimo prodotto. In questo caso serve a mascherare un po' il graffio, ma non lo toglie.
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
