Problema con la strumentazione e i led
Salve a tutti, ho comprato su eBay dei led da sostituire ai comandi dell'aria condizionata e dei vari indicatori della console centrale. Appena monto il primo smette di funzionare tutto, persino i comandi per regolare l'altezza dei fari. Fortunatamente, finestrini e quadro funzionano ancora. Sono davvero disperato, ho anche provato a staccate e riattaccare la batteria ma niente. Ci chiedo aiuto, e vi ringrazio in anticipo certo di una vostra collaborazione.
- nico106406
Re: Problema con la strumentazione e i led
Ciao, prova a vedere se i fusibili situati nell'abitacolo sono tutti integri.
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
R: Problema con la strumentazione e i led
Scusa l'ignoranza, ma come li testo? O da cosa noto che non sono più funzionanti?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Dimenticavo di aggiungere che non funziona nemmeno il segnale acustico dei fari accesi quando è spento il quadro
- massi.drago
Re: R: Problema con la strumentazione e i led
Guarda questa foto dei fusibili. Vedi il filo che passa internamente alla plastica a forma di S in alcuni o di U rovesciata in altri (in altri modelli ancora potrebbe essere dritto e situato nella parte alta). Se quel filo non c'è più o è interrotto il fusibile è bruciato e da sostituire.Adam Brody L ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma come li testo? O da cosa noto che non sono più funzionanti?
Il problema era proprio quello.....fusibile da 5A bruciato. Se montando i led normalmente, si brucia, come posso fare per montarli?
Ok, ho risolto tutto. Non so perchè si sia bruciato il fusibile ma ora va tutto alla grande.
Ecco una foto della sede del fusibile bruciato, magari torna utile a qualcuno.
http://imageshack.us/a/img821/6265/lo97.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed ecco la foto del lavoro finito. Ovviamente devo ancora rimontare tutto. Dalla foto non si vede bene ma vi posso garantire che dal vivo non è niente male.
http://imageshack.us/a/img443/5044/alcd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Infine questi sono i led che ho usato
http://imageshack.us/a/img823/9412/3lnq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- nico106406
Forse i led blu in quella posizione non sono il massimo...Adam Brody L ha scritto:Ok, ho risolto tutto. Non so perchè si sia bruciato il fusibile ma ora va tutto alla grande.
A dire il vero per il tasto delle 4 frecce e per l'accendisigari ho lasciato le alogene normali. Comunque a me piace molto l'effetto, appena possibile faccio anche il quadro.
R: Re: R: Problema con la strumentazione e i led
Mi scuso. Quando ho letto risso pensavo ti riferissi alle 4 frecce. On ogni caso il cellulare al buio non cattura bene i colori, ti posso garantire che si vede bene.Adam Brody L ha scritto:A dire il vero per il tasto delle 4 frecce e per l'accendisigari ho lasciato le alogene normali. Comunque a me piace molto l'effetto, appena possibile faccio anche il quadro.
