anomalia volante
coletti79
anomalia volante
Messaggio da coletti79 »
Salve ho un problema sulla mia 208 allure 1.6 92, il volante tende a girare verso destra. Ho notato la strenezza della sterzata di questa macchina già da appena presa (adesso ha 5000 km). Portata in officina mi è stato detto che dipende dalla strada che non è piatta ma leggermente in pendenza per far defluire l'acqua in caso di pioggia (pensano di avere a che fare con i bambini :shock: ).
Comuque lunedì ho un appuntamento in officina e lascio la macchina per un controllo, speriamo bene
ale1989
Re: anomalia volante
Messaggio da ale1989 »
C'è questa non si può sentire della strada giuro allora tutti non dovrebbe camminare dritta
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
ecco allora tu digli che visto che la strada è storta, ti mettano la macchina storta dall'altra parte cosi va dritta...ma che robe tocca sentire... :lol:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
e digli anche che se c'è una macchina molto stabile in rettilineo che non richiede correzioni, è proprio la 208.
ale1989
È assolutamente vero a Catania è pieno di buche e non si scompone
Keytech
Messaggio da Keytech »
ale1989 ha scritto:È assolutamente vero a Catania è pieno di buche e non si scompone
Dai non diciamo cavolate anche io sono di zona e anche io avevo il problema del volante appena presa...mi hanno rifatto la convergenza in concessionaria e adesso è perfetta, buche o no l'auto deve andare dritta tranne che si prende qualche bella botta e allora quello è un problema tuo purtroppo
ale1989
In che senso cavolate ? Lo stai dicendo anche tu che va dritta e stai qua in Sicilia io in 8 mesi tira dritta come la prima volta c'era l'elefantino ogni due mesi la dovevo fare la convergenza
Keytech
ale1989 ha scritto:In che senso cavolate ? Lo stai dicendo anche tu che va dritta e stai qua in Sicilia io in 8 mesi tira dritta come la prima volta c'era l'elefantino ogni due mesi la dovevo fare la convergenza
No infatti, forse non mi sono spiegato bene, quello che volevo dire e che quello che gli hanno detto in concessionaria sono tutte cavolate! Scusate troppo sonno ieri per scrivere una cosa decente :)
ale1989
Tranquillo :D mi sembrava che contraddicevi me :D comunque anche se era non è successo niente :D
BiciMotard
Ecco... purtroppo mi devo aggiungere al coro delle "anomalie" del volante. Stamattina manovrando per uscire dal garage, alla prima sterzata a sinistra ho sentito un sonoro "toc" bello forte provenire dalla zona della scatola guida o lì nei pressi.
Poi però più nulla. Speriamo solo che non lo faccia più... :silent:
ale1989
Forse sono i freni ? Già abbiamo parlato una volta di un problema simile
Leoncino208
Messaggio da Leoncino208 »
BiciMotard ha scritto:e digli anche che se c'è una macchina molto stabile in rettilineo che non richiede correzioni, è proprio la 208.
Allora non sono l'unico. In autostrada Sopra i 120 è abbastanza fastidioso. Non dà sicurezza. Eppure monto i 205 delle mini di ben altra potenza, il passo non è poi così corto... Ma è come se avantreno e retro treno non seguissero gli stessi binari. E vita correggere. Che dipenda anche da qualche regolazione del volante più piccolo del solito?
BiciMotard
No, Leoncino, non c'entra niente il volante piccolo. Quello che dici è veramente strano, io ho le 195 e questo effetto non lo avverto per niente. Io sparo lì due ipotesi: o la convergenza non è a posto, magari le ruote sono troppo chiuse, o la gommatura da 205 richiede un valore leggermente diverso. Comunque sia ti suggerisco di farla controllare da un gommista che abbia il macchinario aggiornato con i dati della 208, o meglio ancora di portarla in Peugeot se ne hai il tempo.
thewizard
Messaggio da thewizard »
Paugeot non fa il lavoro di convergenza. vai da un gommista serio
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Se dici che in manovra a bassa velocità con volante molto ruotato a sinistra tende a chiudersi da solo senza tenerlo con le mani (anche a destra però lo fa) lo fa anche a me. Il mio meccanico ha detto che è per via del motorino elettrico che è diverso da quello idraulico e tra l'altro mi ha detto che il volante tende a chiudersi più a sinistra perchè c'è un pezzo più corto (ma non ho capito quale diceva). Io comunque tra poco proverò a fare convergenza e controllo valori!
