come eliminare gli aloni dei cristalli?
desert308
Messaggio da desert308 »
Ciao ragazzi, come titolo chiedo a Voi come meglio sia eliminare gli aloni dai cristalli (fastidiosissimi durante la guida) sia internamente che esternamente. Mi è stato consigliato di utilizzare semplicemente acqua e foglio di giornale, ma restanocon i riflessi di luce si notano sempre.
Ho provato con semplice pezza antistatica pulitissima e anche questa ho ottenuto scarsi risultati.
Come conviene evitare questo ??? Mi da senso di sporco... #-o
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
scorpion83
Re: come eliminare gli aloni dei cristalli?
Messaggio da scorpion83 »
Hai provato a pulire i vetri con l' alcool ?
g91
Messaggio da g91 »
ciao stesso problema hanche sulla mia forse l'alcol e la soluzione ho provato con molti prodotti con risultati scarsi ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
thewizard
Messaggio da thewizard »
alcool o ammoniaca, sempre con foglio di giornale o meglio panno in microfibra (quelli lisci, non "a palline")
desert308
Ho provato con alcool etilico... dovrei provare a cambiare pezza con microfibra. Con il giornale sembra che non habbi un buon effetto...
Effettivamente, alcool e carta di giornale era il vecchio metodo dai risultati garantiti. Adesso si può optare anche per un buon panno in microfibra appena appena inumidito.
semi
Messaggio da semi »
Acqua con borotalco; mia mamma li usa per pulire i vetri delle finestre e porte di casa: uno spettacolo!
In pratica prendi un secchio e lo riempì quasi a metà di acqua, dopo gli dai una spruzzata di borotalco che rimarrà in superficie ma è abbastanza dare una rapida mescolata con la mano per far mischiare il tutto.
Prendi uno straccio pulito, lo immergi nella "miscela" e poi lo passi sui vetri, ovviamente prima va strizzato altrimenti si riempie tutto di acqua :P
Dopo aver passato lo straccio sulla superficie da pulire, andrà asciugata.
Sgrassa tantissimo e non lascia aloni di nessun genere; prova, prima di asciugare, a passarci un dito sul vetro umido. Vedrai che fischierà :P
Io mi trovo benissimo e ogni volta che devo pulire i vetri faccio così; mai un alone, essì che sono molto pignolo, perché i vetri li voglio assolutamente puliti senza il minimo segno ;)
g91
Messaggio da g91 »
ciao semi questa mi mancava e ringrazia tua madre per la dritta che ti ha conferito le cose di una volta sono sane ed esaustive ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
desert308
mi associo a g91, grazie semi per il consiglio, lo provero' e farò sapere i risultati ;-)
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Acqua di rubinetto e pelle scamosciata. Poi asciugatura con panno che non lasci i pelucchi. Provare per credere.
Ora proverò anche con la tecnica del borotalco :D .
Nota aggiuntiva: ho letto sopra che qualcuno usa la carta di giornale. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo la carta proprio no!!!!!!!! La precedente vettura me l'avevano rigata tutta usando la carta. Tutti i vetri erano costellati da swirls a grana fitta. :pain10:
desert308
E quello sono io.... :-( basta piu!!
Fortunatamente non vi è nulla ...
BiciMotard
Bene. Io ho scoperto a mie spese che la carta è troppo dura. Non la userò mai più per pulire da nessuna parte che mi interessi non rigare. :neutral:
g91
Messaggio da g91 »
ciao ho provato ha pulire i vetri con il borotalco con ottimi risultati complimenti per l'idea ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
semi ha scritto:Acqua con borotalco; mia mamma li usa per pulire i vetri delle finestre e porte di casa: uno spettacolo!
Questa è andata direttamente nella cartella dei "Consigli utili" e l'ho rivenduta subito alla moglie, così almeno nello sgrassare le finestre non bestemmierà più in aramaico ... O:)
Alla prima occasione testerò il prodotto sulla 106 ... Poi passerò alla 307!
Ovviamente si può fare sia fuori che dentro, giusto??
lucky83
Messaggio da lucky83 »
che tipo di straccio?
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
