Problema Sostituzione Sensore Pressione Gomme
Ozymandias
Messaggio da Ozymandias »
Finalmente ieri mi hanno risolto il problema del mancato riconoscimento di un sensore della pressione gomme che m'infastidiva dal 2 settembre! [-o<
A metà agosto avevo sostituito una valvolina che perdeva e, dovendo sostituire anche il sensore
(probabilmente rotto dal gommista...purtroppo il mio conce non ha l'attrezzatura per estrarre le gomme da 19')
è iniziata l'odissea: torno il 2 settembre dal conce riaperto dopo le ferie e... Non si riesce ad inserire l'ID del nuovo sensore :mad:
Le hanno provate tutte: da Milano gli hanno inviato un nuovo software, dalla Francia hanno detto di cambiare l'antennina ricevente....Niente da fare, 'st'elettronica fa veramente impazzire: due settimane fa, dopo essersi collegati dalla Francia alla mia centralina tramite il conce, hanno scaricato tutti i dati inerenti il difetto.
Ieri dalla Francia hanno chiamato il conce fornendo una possibile soluzione: far resettare a "0" (zero) tutti gli ID dei 4 sensori, quindi aggiornare ad uno ad uno gli ID corrispondenti alle varie posizioni (ant. sinistra, ant. destra ecc.).... Ha funzionato! #-o
Nella sfiga la mia fortuna è che lavoro a pochi passi dal concessionario Peugeot qui a Casale: a seconda del turno gli posso lasciare la macchina tutta la mattina o pomeriggio senza problemi ;-)
Ringrazio Massimo, capo-officina da Cossetta - Casale Monferrato, per la tenacia: quante telefonate/richieste ha fatto a Milano e alla sede francese lo sa solo lui :thumbright:
§ Domenico § RCZ Asphalt Hdi
zrc
Re: Problema Sostituzione Sensore Pressione Gomme
Messaggio da zrc »
Ho appena sostituito cerchi e gomme originali con altri della Mak provvisti di pneumatici da neve.
Chiaramente mi viene segnalato, fortunatamente ogni tanto, che non vengono rilevati i sensori pressione pneumatici.
Qualcuno sa dirmi se:
- Sia possibile disattivare temporaneamente la rilevazione pressione sino al rimontaggio delle ruote "estive" originali.
- Sia possibile montare dei sensori anche su questi cerchi.
- Se si possono creare problemi a lasciare tutto così, con il solo "fastidio minimo" di avere ogni tanto la segnalazione di mancata rilevazione.
Un saluto, grazie
RCZ THP 156cv., bianca, pelle nappa Frisson, cerchi Solstice Matt Black Onyx 19", cerchi invernali Mak Rapide Ice Black 18", griglia paraurti nera lucida, Pack Easy Motion, Pack Hi-Fi JBL, Pack Vision, allarme volumetrico, .
Ozymandias
A me, dopo i primi tentativi non riusciti, li hanno disattivati, ma non mi hanno parlato di problemi, solo che mi levavano il fastidio di vedere la segnalazione sul display ogni tanto.
Non dovrebbe essere un problema toglierli dagli altri cerchi e rimontarli su quelli che usi, occhio però che costano 90 euro l'uno... E temo che quello che ho cambiato me l'abbia rotto proprio il gommista sostituendo la valvolina difettosa ;-)
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Ozymandias ha scritto:A me, dopo i primi tentativi non riusciti, li hanno disattivati, ma non mi hanno parlato di problemi, solo che mi levavano il fastidio di vedere la segnalazione sul display ogni tanto.
infatti zrc....fai una bella cosa.....non toglierli dagli altri cerchi...lasciali li'...tanto non sara' mica x un cicalino che suona ogni volta che l'accendi,a crearti un serio fastidio...e comprarne degli altri sono una stangata sulle ginocchia
zrc
Messaggio da zrc »
Consiglio di Mirketto assolutamente accettato!!!
Saputo il costo, dispostissimo ad udire il cicalino per i prossimi ... anni ...
Ciao, grazie!
Se poi si optasse per dotare anche i cerchi nuovi di sensori, bisognerebbe farglieli riconoscere, quindi recarsi al concessionario Peugeot ogni volta che si decida di cambiarli.
anto62
Messaggio da anto62 »
Mi ricordavo ci fosse qualcosa, se può interessare, nella sezione "Mercatino", è presente questa inserzione, sembra ancora attiva: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 88#p774788" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
Sono al secondo anno gomme invernali montate su cerchi in lega, non ho installato i sensori, ogni tanto
il CDB mi segnala "Pressione pneumatici non monitorata", ma non è un problema. :)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
