Bulloni Ruote
Bulloni Ruote
Buongiorno, posseggo 4 cerchi da 18 non originali con pneumatici da neve, ieri mi accingo a montarli e sorpresa i bulloni originali non entrano nei fori dei cerchi perchè più stretti di alcuni mm...
Come e dove posso reperire bulloni che vadano bene tenendo presente che non so di che marchio siano i cerchi in quanto non c'è nessuna scritta che mi permetta di identificarli.
Ho provato qui:
http://www.ebay.it/itm/261169608357?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
ho chiesto al venditore se cortesemente poteva indicarmi la misura ma non ho ancora ricevuto risposta.
Grazie per le info......
Ho provato qui:
- mirketto75
Re: Bulloni Ruote
cioe' fammi capire....ma non entrano nei fori del cerchio perche' toccano sul filetto della vite originale???Havananet ha scritto:Buongiorno, posseggo 4 cerchi da 18 non originali con pneumatici da neve, ieri mi accingo a montarli e sorpresa i bulloni originali non entrano nei fori dei cerchi perchè più stretti di alcuni mm...
Ho provato qui:
no perche' se' e' cosi' e' grave
Re: Bulloni Ruote
No non entrano perche la "rondella" (tra la testa del bullone e il filetto, dove si mette la chiave per stingere, per intenderci) dei bulloni originali tocca nel foro dei cerchi....
il pezzo filettato ci passa.....
Re: Bulloni Ruote
il bullone della foto non è l'originale ma è simile e rende cmq l'idea.
Re: Bulloni Ruote
per rendere l'idea.....
Re: Bulloni Ruote
Penso tu li possa reperire in qualsiasi rottamaio, in officina peugeot non te la cavi con meno di 30/40 euros....
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bulloni Ruote
..... ovviamente per ruota......
- mirketto75
Re: Bulloni Ruote
dipende anche di quanti mm e' la differenza.....bisogna ricordarsi che la dove fanno tenuta e' proprio sulla rondella....Havananet ha scritto:per rendere l'idea.....
comunque strano...se hanno attacco peugeot i fori sul cerchio devono avere un certo diametro..
- massi.drago
Re: Bulloni Ruote
Vero mirko, il foro inteso come buco è lo stesso ma non la sede del bullone. Infatti il classico bullone piatto con rondella (che richiede una sede più ampia) è tipico delle case del marchio PSA io su tantissime altre auto ho sempre visto il bullone conico o sferico e soprattutto sui cerchi aftermarket non ne ho mai visti che si fissavano col bullone piatto. Quindi havananet devi vedere se i cerchi che hai preso necessitano di bulloni a corpo conico o sferico. Fai attenzione perchè riuscirai a fissare i tuoi cerchi sia con l' uno che con l' altro, ma questo non vuol dire che vadano bene indifferentemente visto che la forma del bullone deva calzare perfettamente con quella del cerchio altrimenti rischi rotture o vibrazioni. Foto che ti aiuterà a capire la differenza:mirketto75 ha scritto:se hanno attacco peugeot i fori sul cerchio devono avere un certo diametro..![]()
- massi.drago
Re: Bulloni Ruote
Ah dimenticavo. A parte conico o sferico che devi vedere tu sui tuoi cerchi il bullone ti serve per chiave da 17 passo M12x1.25
- mirketto75
Re: Bulloni Ruote
giusto massi..insomma e' meglio che ci guarda bene a quei cerchi....
Re: Bulloni Ruote
Allora... il venditore mi ha inviato le misure.... penso vadano bene, mi rimane il dubbio sullo sferico o conico.... a me sembra conico però.... domani posto delle foto.
Cmq li ho comprati speriamo in bene
Re: Bulloni Ruote
eccolo
- grifter
Re: Bulloni Ruote
Di solito è conico. Comunque con il dito dovresti riuscire a capirne la forma.
- massi.drago
Re: Bulloni Ruote
Quoto, nei cerchi aftermarket il bullone conico è quello più diffuso.grifter ha scritto:Di solito è conico. Comunque con il dito dovresti riuscire a capirne la forma.
