problema partenza a freddo 206 plus
ciao a tutti,sono nuovo del forum mi presento,sono luca ed houna 206 hdi,però ho un problema sulla 206 plus 1.1 benzina di mia mamma. ora vi spiego: quando la si accende da fredda anche solo per tirala fuori dal box la devo lasciare scaldare 5 minuti perchè senò è impossibile spostarla,come tocco l'accelleratore va giu di giri e si spegne sotto sforzo,se invece la lascio scaldare va che è un gioello,l'ho portata dal concessionario ma non ha saputo darmi una risposta,messa sotto diagnosi e non è risultato niente,voi per caso sapete aiutarmi?grazie mille
bergiocatore89
Re: problema partenza a freddo 206 plus
cambia il filtro dell'aria....lo faceva anche a me...messo un bmc a pannello e non lo ha mai più fatto
- 206PlusGPL
- Peugeottista novello
Ciao Stesso problema ma basta meno di 5 minuti sulla mia, quella del filtro non credo sia la soluzione io monto un filtro a pannello della bmc ma d'estate va che una meraviglia ma con il primo freddo ha incominciato a darmi questo problema
ciao a tutti
ciao a tutti
Peugeot 206 Plus 1.1 Grigio Hurricane benzina Gasata, Display tipo A, Radio Pioneer MVH-8300BT +CD-SC110+Sub Macrom da sedile + Kit Hertz 6 casse + retrocamera, Luce cassetto portaoggetti, Filtro aria BMC, Candele Bosch 2 Punte, Pedaliera Originale 206cc, Poggiapiede. cerchi MAK Veloce Matt Titan da 14" con ET 16 con coprimozzi Peugeot 208 linea S, retronebbia anche lato Dx, Tappo Benzina in Alluminio, Rete fermaoggetti bagagliaio + fettucce ferma oggetti, Tendine laterali e posteriore Peugeot,Copri ammortizzatori,griglia cofano con sgociolatoio della 206, panno insonorizzazione, pellicola sfumata parabrezza,antifurto,accensione luci posizione con telecomando,cornice cambio Peugeot,Luci diurne incorporate nella griglia paraurti,Parimor su tutte e 4 le portiere,Sprint Booster,4 Battitacco Peug
ha impianto gas ?luca 79 ha scritto:ciao a tutti,sono nuovo del forum mi presento,sono luca ed houna 206 hdi,però ho un problema sulla 206 plus 1.1 benzina di mia mamma. ora vi spiego: quando la si accende da fredda anche solo per tirala fuori dal box la devo lasciare scaldare 5 minuti perchè senò è impossibile spostarla,come tocco l'accelleratore va giu di giri e si spegne sotto sforzo,se invece la lascio scaldare va che è un gioello,l'ho portata dal concessionario ma non ha saputo darmi una risposta,messa sotto diagnosi e non è risultato niente,voi per caso sapete aiutarmi?grazie mille
- 206PlusGPL
ciao Luca 79 per rispondere alla tua domanda Si la mia ha impianto GPL,
Anche io pensavo a quello a problemi di taratura sonda,
Premetto che derivo da 3 vetture di diverse marche, tutte con GPL, e tutte con tipologie di impianti diversi.
Dopo verifiche della soglia di scambio Benzina /gpl, il problema almeno a Me si verifica anche a freddo e tende a amorire prima dello scambio, la lascio scaldare un minuto e parto e poi lei con l'aumentare della temperatura scambia a gpl.
Inoltre faccio presente che la cosa avviene anche se la m/c resta commutata a benzina , dico anche che la mia leoncina pero non
ha casetta per la notte pertanto e soggetta alle intemperie della notte.
Qualcuno ha idee.
P.S.
Stesso problema nella 307 1.6 benzina di mia moglie e non è a GPL
Qualcuno ha idee.
P.S.
Christian93
sono gli iniettori della Benzina che sono starati e probabilmente uno non funziona...io ho la tua stessa identica auto e lo faceva anche a me...portata in Peugeot mi hanno sistemato gli iniettori e va...lo ha fatto di recente ed è bastato farla camminare a benzina per un po' in modo da non far seccare troppo gli iniettori della benzina
No la mia è solo benzina, si bastano 5 minuti ma rompe dopo un po sto difetto
