Telecomando cancello con batteria auto
crovax
Messaggio da crovax »
Ciao a tutti!
Volevo condividere con voi la mia ultima "invenzione" in auto :D
Il cancello di casa mia si apre con un vecchio telecomando che monta una batteria da 12V a23. Ovviamente collegandolo direttamente alla batteria dell'auto, brucerei tutto.. Ecco cosa mi sono ingegnato!
http://carspa.altervista.org/blog/alime ... ite-zener/" onclick="window.open(this.href);return false;
E' un piccolo circuito che si può alimentare con la batteria dell'auto e garantisce i 12v necessari al funzionamento del telecomando. Protegge inoltre da eventuali sbalzi di tensione, anche negativi! Il tutto è collegato ad un pulsante messo sotto la scatola dello sterzo.
Che ve ne pare? Ora non dovrò più sostituire la pila :D
Crovax
giangel84
Re: Telecomando cancello con batteria auto
Messaggio da giangel84 »
Da tecnico elettronico ti faccio i miei complimenti! :mrgreen:
Volevo farlo anch'io ma ho quellio della Came...a 6Volt quindi dovrò usare un 7805 inserendo un diodo 1N4007 a massa (pin centrale del 7805), così da prelevare in uscita circa 5,7 Volt, sufficienti a far funzionare il telecomando. ;-)
crovax
Se posso permettermi, ti consigli di prendere un 7806. E' più difficile da reperire, ma esiste! ;)
Crovax
thewizard
Messaggio da thewizard »
complimenti agli inventori degli "sbalzi di tensione negativi" su una batteria 12V :lol:
il dispositivo si può TRANQULLAMENTE collegare direttamente alla batteria, magari sottochiave, dato che prende alimentazione solo nel momento dell'azionamento e i 13,4V non gli fanno assolutamente nulla.
con lo zener in parallelo lo tieni in funzione per 25anni consecutivi
crovax
thewizard ha scritto:complimenti agli inventori degli "sbalzi di tensione negativi" su una batteria 12V :lol:
Prova a collegare un telecomando che funziona a 12V direttamente all'alimentazione dell'auto, e poi mi racconti dove trovi i pezzi xD
Gli sbalzi di tensione negativi, non sono dati dalla batteria, ma dall'alternatore in funzione.. Ma comunque, ognuno è libero di fare come crede ;)
Crovax
Torna a “206 - Fai da te”
