Bagagliaio non si apre completamente da solo
in pratica quando apro o chiudo il cofano non si apre o chiude automaticamente come le altre macchine..ma ad esempio arrivato a meta' corsa devo accompagnarlo con la mano...volevo sapere se è un difetto della macchina oppure no
- Fred Johnson
Re: Cofano non si apre del tutto da solo ma devo accompagnarlo c
Quale cofano, anteriore o posteriore?mrkonig ha scritto:in pratica quando apro o chiudo il cofano non si apre o chiude automaticamente come le altre macchine..ma ad esempio arrivato a meta' corsa devo accompagnarlo con la mano...volevo sapere se è un difetto della macchina oppure no
Immagino stiamo parlando del posteriore e in tal caso posso dire che potrebbe essere dovuto ai pistoncini... Lubrificali, saranno secchi...
si il posteriore..provero' a seguire il tuo consiglio
- Marcello Formica
- Peugeottista novello
Re: Bagagliaio non si apre completamente da solo
Altrimenti sostituisci gli ammortizzatori ad olio costano 40 euro ciascuno, che sberla se originali
207 1.6 16V THP 110 Kw, 3 porte, Feline
Nero Ossidiana, Cerchi in lega da 17', Pack Hi-Fi 1 ( Jbl ) mp3, Clima bizona, Interni pelle, Griglia pedaliera e pomello cromati, Tetto panoramico, Fari direzionali, Sensore fari e tergi automatico, Sensori parcheggio, Sensori pressione pneumatici, Radio RD4 liv.2.
SI, infatti , piuttosto che spendere 40 euro preferisco tenerlo cosi anche perchè in assistenza mi hanno spiegato che se la temperatura dell'olio è calda il cofano si apre da solo, ma se non lo è (mi hanno fatto l esempio con una macchina in esposizione) significa che la temperatura dell'olio è fredda
Al contrario,se è calda si blocca,lo noti se d'estate lo lasci aperto sotto il sole cocente,poi comunque bisogna accompagnarlo delicatamente sempre,se no si rompono e poi viene giu' di botto,Per lubrificare si intende al di fuori superficialmente con lo spray?
- Fred Johnson
Si e fare del movimento cosi entra nel pistoncino. Ripetere se necessario.TAXXI ha scritto:Al contrario,se è calda si blocca,lo noti se d'estate lo lasci aperto sotto il sole cocente,poi comunque bisogna accompagnarlo delicatamente sempre,se no si rompono e poi viene giu' di botto,Per lubrificare si intende al di fuori superficialmente con lo spray?
Ti ringrazio Fred Johnson,sempre molto disponibile con tutti,vedo che rispondi a parecchi,molto preparato e direttamente al problema,a me talvolta non appare la risposta anche se nell'elenco "I tuoi messaggi"appare la pagina a cui credevo aver risposto,stesso discorso con messaggi privati.Ciao
polaretto84
Anche a me stesso problema. Feci presente la cosa qualche tempo fa in concessionaria e lubrificarono i pistoni ma dopo un po' si è ritornati al punto di partenza. Ormai ci ho fatto l'abitudine ad accompagnare il cofano durante l'apertura...
riporto la discussione aperta da me tempo fa. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=85047" onclick="window.open(this.href);return false;.
Qualcuno ha qualche soluzione oltre a sostituire i pistoni?
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
- Fred Johnson
Questo problema si verifica anche perchè, quando si lava la macchina o la si porta all'autolavaggio, non si asciugano i pistoncini e l'interno del cofano, con conseguente infiltrazione di acqua.
- Fred Johnson
Grazie a te, io per le automobili e per la 207 in particolare, ho una grande passione ed esperienza..TAXXI ha scritto:Ti ringrazio Fred Johnson,sempre molto disponibile con tutti,vedo che rispondi a parecchi,molto preparato e direttamente al problema,a me talvolta non appare la risposta anche se nell'elenco "I tuoi messaggi"appare la pagina a cui credevo aver risposto,stesso discorso con messaggi privati.Ciao
Silikon spray... Lubrifica e protegge dall'acqua
