qualcuno conosce il nome di questo pezzo?
...buonasera...non ne capisco molto ma ho notato una perdita dalla guarnizione di questo pezzo ......e mi domando se in qualche modo possa comportare che l'aria condizionata esca solo fredda e non calda....grazie!!!!!
Re: qualcuno conosce il nome di questo pezzo?
....nessuno ne conosce il nome?????....
no mi dispiace ...per curiosita' hai un afoto piu' panoramica ..? per capire dove si trova questo pezzo grazie
....no...si trova praticamente per terra nell'angolo a dx...
...bisogna prima smontare il pezzo dove entra l'aria per il motore e 30 cm piu sotto c'è il pezzo ...grazie
.....possibile che sia il polmone del gas???????????????????
Si è il polmone del gas. Quelli che hanno l'impianto con iniettori il polmone è molto più piccolomaxstar ha scritto:.....possibile che sia il polmone del gas???????????????????
....grazie della conferma.....possibile che un eventuale mal funzionamento dello stesso possa portare problemi di funzionamento dell'aria condizionata..?????...grazie per l'aiuto!!!
che problemi hai?
che problemi hai?
