Quadro strumenti morto
Leoncino_83
Messaggio da Leoncino_83 »
Salve a tutti.
In questi giorni ho cercato di mettere mano alla Peugeot per sostituire l'autoradio di serie (morta) con una after market.
Durante la sostituzione ho dovuto fare un scambio dei fili per mettere l'autoradio sotto chiave... finchè ho fatto le prove tutto bene, funzionava tutto a meraviglia e facendo giunzioni volanti ho trovato i cablaggi che facevano spegnere l'autoradio con la chiave.
Quando si è trattato di rimontare tutto definitivamente, la sorpresa: il quadro strumenti è completamente andato, non si accende più niente, nè contagiri, nè contachilometri, temperatura e benzina, nemmeno il display centrale.... e con essi, non si accende più nemmeno l'autoradio.
Funzionano invece devioluci, tergicristalli, climatizzatore e joystick specchietti e vetri.
Che cosa può essere successo?
Ditemi che non è niente di grave! :cry:
Leoncino_83
Re: Quadro strumenti morto
Ok, verificato la scatola dei fusibili, ce n'erano due saltati, di cui uno proprio quello che alimenta il quadro strumenti.
Messo uno di ricambio funzionante, e adesso ha ripreso a funzionare.
Può essere che nell'armeggiare con i cablaggi abbia fatto andare in corto il quadro bruciando il fusibile?
Lorenzo_Busato
Messaggio da Lorenzo_Busato »
Ciao, anche io ho lo stesso problema, ho fatto un impianto audio, con sub e amplificatore, ho montato i fari allo xenon, e i primi giorni e andato tutto a meraviglia. Da ieri, ho visto che non funziona più le quattro lancette del cruscotto. Galleggiante, contagiri, kontakilometri e temperatura dell'acqua. Ho controllato i fusibili e ne sono saltati due. Li ho cambiati ma ancora non funziona il cruscotto. Le altre luci ci sono tutte e funzionano. Aiuto please, e urgente
Lorenzo_Busato
Urgente..
heidern
Messaggio da heidern »
Io mi accodo...solo che io non ho fatto interventi di sorta...ma da ieri non mi funziona più nessuna lancetta, ma il quadro s'illumina. Sono saltate anche le 4 frecce, il tasto d'emergenza non fa più nulla...ma le frecce singolarmente funzionano. In pratica ho la macchina funzionante ma non posso usarla perché non posso sapere quanta benzina ho dentro....non so nemmeno dove stiano, i fusibili...
